CD проигрыватель Quad Artera Solus Play Black
238 990 руб.
Код товара: 114954
Quad Artera Solus является устройством типа «все в одном», но это далеко не единственный компонент, выпускаемый в серии Artera. В список также входит CD-проигрыватель/ЦАП/предусилитель Artera Play, который внешне не отличим от самого Solus, а также усилитель мощности Artera Stereo. Таким образом, Solus — это фактически то же самое, что комплект Play + Stereo, но с менее мощным усилителем и в одном корпусе. Похожую архитектуру имеет линейка Uniti еще одного британского производителя Naim.
  • большое количество поддерживаемых форматов: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AACHE, AAC +, DSD64, DSD128, DSD256;
  • поддержка сервисов: Spotify, Tidal, Qobuz, HD Tracks, Deezer, Amazon Music;
  • ЦАП ESS ES9018;
  • устройство имеет CD-привод со слотовым загрузчиком;
  • входы USB, 2 оптических, 2 коаксиальных, 2 аналоговых RCA, USB (для iPod/iPhone), Ethernet;
  • выходы оптический, коаксиальный, 2 аналоговых RCA, 2 аналоговых XLR, на наушники, на АС;
  • версия Bluetooth 3.0, с поддержкой aptX, Wi-Fi;
  • выходная мощность 75 Вт.
ЦАП ESS9018
ЦАП ESS9018
Сердцем базовой версии Quad Artera Solus Play является ESS ES9018 – 32-битный восьмиканальный гибридный цифро-аналоговый преобразователь Delta-Sigma, поддерживающий передачу данных вплоть до 32-бит/384кГц и DSD64/128/256. Реализованные здесь возможности подключения можно охарактеризовать словом «всеобъемлющие»: сдвоенные оптические и коаксиальные цифровые входы, пара аналоговых входов типа RCA, отдельный порт USB-В для подключения ПК или ноутбука и даже вход USB-A специально для загрузки свежих прошивок. С доступными выходами тут тоже полный порядок: предусмотрены выходы XLR и RCA для использования внешнего усилителя, а также возможность подключения отдельного ЦАП по коаксиальному или оптическому соединению.
Подключение CD-проигрывателя
Подключение Quad Artera Solus Play
Прослушивание музыки с помощью Artera Solus можно организовать совершенно различными способами. Устройство имеет CD-привод со слотовым загрузчиком, модуль Bluetooth с поддержкой aptX, встроенный усилитель и много разного рода входов и выходов, позволяющих использовать разные части по отдельности.
Встроенный усилитель можно задействовать непосредственно, подав сигнал на аналоговые входы. Сам усилитель, полностью аналоговый, построенный на дискретных элементах с применением схемотехники, использовавшейся еще в легендарном Quad 405. В нынешней его версии разработчики обещают высокий коэффициент демпфирования и работу в режиме, аналогичном по качеству A-классу при любой громкости.
Для использования встроенного усилителя с внешними цифровыми источниками есть оптические и коаксиальные входы, а также порт USB, что, как вы понимаете, подразумевает наличие встроенного ЦАПа. Эту роль на себя взяла 32-разрядная микросхема ES9018 из топовой линейки ESS Sabre. Наивысшее разрешение сигнала, а именно PCM 32бит/384кГц, и однобитный поток вплоть до DSD256 получится подать на него посредством USB, а коаксиальный и оптический входы можно использовать, например, с телевизором или приставкой Chromecast.
CD-проигрыватель Quad Artera Solus Play в интерьере
Музыкальные способности Artera Solus впечатляют сбалансированностью звучания и хорошей динамикой. И при прослушивании компакт-диска, и в роли USB-ЦАПа тональный баланс получается ровным, без акцентов; звук при этом быстрый, четкий и ритмичный. За фирменную квадовскую плотность в НЧ-диапазоне и характерную тембральную окраску нижней середины отвечала лишь фирменная акустика с плетеными карбоновыми диффузорами СЧ- и НЧ-секций, а Artera Solus держал нейтралитет, в чем было достаточно просто убедиться путем замены колонок в системе.
Работа с любым вашим устройством
Беспроводные стриминговые технологии
DTS Play-Fi отправляет звук с мобильных устройств на динамики по всему дому, используя технологии потоковой передачи, синхронизации и аутентификации. CD-проигрыватель Quad Artera Solus Play, как и любой другой продукт DTS Play-Fi, поддерживает потоковую передачу через сервисы Spotify, Tidal, Qobuz, HD Tracks и другие. Транслируйте свой любимый контент с потрясающим качеством звука с любого устройства, которое у вас есть.
  • CD-проигрыватель;
  • кабель питания
  • пульт ДУ;
  • инструкция.
Quad
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
сталь
Микросхема ЦАП
ESS9018
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Optical
, Coaxial, RJ45
, USB-B
, USB-A
Optical
, Coaxial, XLR
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
Частота дискретизации, кГц
384
238 990 руб.
