Предусилитель Quad Artera Pre Silver
Код товара: 124273
    Quad Artera Pre - это чисто аналоговый предусилитель, сочетающий в себе инновационный современный британский дизайн и фирменные традиции QUAD, характеризующиеся чистым аналоговым звуком. Одной из особенностью Quad Artera Pre стал регулятор тембра Tilt. Он меняет соотношение между верхними и нижними частотами одновременно, ослабляя одни и усиливая другие или наоборот — с шагом в 1 дБ относительно «неподвижного» уровня, расположенного на частоте около 700 Гц. АЧХ, таким образом, действительно «наклоняется» в одну или другую сторону. Кроме того, доступен ступенчатый выбор трех уровней низких частот: -4.5 дБ, 0, +4.5 дБ. Эти регулировки можно комбинировать индивидуально для каждого входа, компенсируя, различный характер звучания источников.
    • возможность регулировки яркости дисплея и его отключения есть;
    • 11 регулируемых шин питания;
    • сверхнизкий уровень шума;
    • регулятор тембра Tilt;
    • ступенчатый выбор трех уровней низких частот: -4.5 дБ, 0, +4.5 дБ;
    • встроенный фонокорректор MM / MC.
    Впервые данное решение появилось в 1982 году в модели Quad 34, оно представляет собой оригинальный взгляд разработчиков на темброблок. Функция Tilt, в отличие от обычных схем регуляторов тембра, не обеспечивает отдельный завал на ВЧ или НЧ, а поворачивает всю АЧХ вокруг 700 Гц, делая звук более теплым либо холодным, в зависимости от предпочтений пользователя. В новой версии Tilt слушатель сможет установить его положение для каждого входа отдельно, то есть выбрать разные кривые для вертушки, CD-проигрывателя, стример, и так далее. Встроенный фонокорректор может работать как с ММ, так и МС-головками, кроме того, пользователь сможет дополнительно регулировать чувствительность по входу для каждого источника сигнала.
    Предусилитель Quad Artera Pre получил четыре стереовхода RCA: три линейных и еще один вход встроенного фонокорректора класса А, который может переключаться для соответствия картриджам MM и MC. Дополнительно установлен один балансный вход XLR. Все входы могут работать в режиме direct, пропуская сигнал напрямую с минимальным вмешательством. Коммутации соответствует и четырехканальный регулятор громкости. В системе предусмотрена возможность подстройки чувствительности каждого входа отдельно — в диапазоне от -8 дБ до +8 дБ с шагом 0,5 дБ.
    В новинке предусмотрены регулируемые балансные XLR и небалансные RCA-выходы, а также выход RCA фиксированного уровня. Кроме того, для управления включением внешних устройств (например, оконечных усилителей) есть два триггерных выхода 12 В. Также в Quad Artera Pre установлен встроенный усилитель для наушников, оснащенный дискретным выходным каскадом класса А с низким выходным сопротивлением. В комплекте предусмотрен пульт дистанционного управления. Доступны черная и серебристая отделки передней панели.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    Quad
    RCA,
    RCA,
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Великобритания
