Сетевой аудиоплеер
Quad Artera Play Plus Black
182 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Многофункциональный девайс Artera Play от Quad вышел в новом поколении и обзавелся плюсом в названии. Обновленный плеер/ЦАП/предусилитель Quad Artera Play+ получил поддержку Bluetooth-кодека aptX, что позволит его использовать со смартфонами и другими беспроводными источниками. Выход для наушников для удобства перенесен на фронтальную панель (точнее — под фронтальную панель). Разработчики в плюсовой версии изменили питание, поставив тороидальный трансформатор покрупнее и разделив шины питания для различных цепей. Громкость регулируется цифровым образом в аналоговой схеме. Из разъемов доступны выходы RCA, XLR, оптический и коаксиальный, из входов — пара оптических, коаксиальных и USB, а также RCA. Есть и триггерный разъем.
В проигрывателе Quad Artera Play+ Диски считывает щелевой привод, который сначала загружает данные в буфер и только потом отправляет их в ЦАП. Для подстройки звучания доступны четыре варианта цифровых фильтров. Судя по компоновке задней панели, внутри аппарат зонально разделен: в правой части (если смотреть сверху) находится цифровая начинка, слева – вся аналоговая. В источнике питания помимо тороидального трансформатора с раздельными обмотками и стабилизаторами имеется фильтр для отсечки наводимых из электросети помех. Дисплей – простейший, на матрице, не создающей наводок. Управление сводится к паре сенсорных кнопок и паре физических (подача питания и привод загрузчика).
Другие операции осуществляются с пульта ДУ, на котором помимо кнопок проигрывания и регулировки громкости находим еще и прямой выбор семи дополнительных источников. Они, как и развитая панель терминалов на задней стороне аппарата, говорят о том, что перед нами – не просто проигрыватель, а полнофункциональный предварительный усилитель, к которому по цифре можно подключить пять компонентов, а по аналогу – еще два. Один из цифровых входов представлен разъемом USB Type-B для асинхронного приема аудиоданных с компьютера. Превосходные характеристики цифровой секции получены за счёт применения современной элементной базы. В частности, в качестве ЦАП в Quad Artera Play+ использован 32-битовый восьмиканальный чип ESS Sabre32, способный переваривать PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до 256. Количество каналов позволило реализовать отдельно и балансный выход, и стандартный однотактный с пониженным уровнем шумов и помех. Все выходные каскады – на аудиофильских операционных усилителях Burr Brown OPA2134. Менять характер звучания компонента в очень легкой «косметической» степени под ту или иную проигрываемую запись можно выбором любой из четырех предустановок цифрового фильтра.
  • поддерживаемые форматы (CD-привод) CD, CD-R/RW;
  • ЦАП ESS Sabre ES9018 (32 бит/384 кГц);
  • возможность регулировки яркости дисплея и его отключения есть;
  • возможность выбора одного из четырех цифровых фильтров есть;
  • сетевой плеер;
  • пульт ду;
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
    стекло, сталь, алюминий
  • Микросхема ЦАП
    ESS9018
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Разрядность ЦАП, бит
    RCA, Coaxial, Optical
    , USB-B
    RCA, XLR
    , Coaxial, Optical
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
  • Частота дискретизации, кГц
    384
182 990 руб.
