Интегральный усилитель Quad 3 Grey
157 990 руб.
Код товара: 164713
    Quad 3 - интегральный усилитель с цап.
    • секция усилителя мощности класса AB;
    • 32-битный ЦАП ES9038Q2M;
    • звук высокого разрешения PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512;
    • полноценный декодер MQA;
    • Bluetooth 5.1 (aptX/aptX HD);
    • малошумящий ММ-фонокорректор;
    • усилитель для наушников с токовой обратной связью.
    В основе цифрового мозга усилителя Quad 3 лежит современный чипсет ЦАП ESS9038Q2M, мастерски реализованный для обеспечения точного и детального звука. В сочетании с пост-ЦАП-фильтром класса A эта конфигурация извлекает максимальный звуковой потенциал из цифровых источников. Надежный тороидальный трансформатор 235 ВА питает усилитель, поддерживаемый резервуаром 30 000 мкФ для обеспечения динамического запаса и низкого уровня искажений. Имея номинальную мощность 65 Вт на канал (8 Ом) и пиковую мощность 100 Вт (4 Ом), QUAD 3 без труда управляет требовательными громкоговорителями с контролем и авторитетом — в надлежащей форме Quad!
    Quad 3
    Подобно своему получившему признание критиков собрату, новому Quad 33 – промышленный дизайн Quad 3 – это тонкий намек на прошлое. Он оснащен той же фирменной оранжевой ЖК-полосой, что и Quad 33, для интуитивной обратной связи функций с настройками, параметрами, опциями и выбором источника, все представлено визуально. Пользователи могут настраивать яркость подсветки – или полностью выключать ее – в соответствии со своей средой или предпочтениями. Классические оранжевые акценты отражают эстетику легендарного Quad. В то же время тактильный ряд цифровых энкодеров обеспечивает точный контроль громкости, выбора источника, баланса, басов и знаменитого регулятора Quad 'Tilt', позволяющего выполнять тонкую настройку звукового спектра без добавления искусственной окраски.
    Quad 3
    USB-аудиовход: поддерживает звук высокого разрешения до 768 кГц/DSD512, обеспечивая безупречное соединение для ПК и Mac. Коаксиальный и оптический входы S/PDIF: поддерживают аудио высокого разрешения до 192 кГц, идеально подходят для проигрывателей компакт-дисков, потоковых устройств и цифровых источников. Два линейных входа RCA обеспечивают бесшовную интеграцию с аналоговыми источниками. Вход HDMI ARC: передает звук с телевизора непосредственно на вашу аудиосистему, а также позволяет удобно управлять громкостью и питанием с помощью пульта ДУ телевизора. Bluetooth 5.1: обеспечивает бесперебойную потоковую передачу с интеллектуальных устройств. Благодаря поддержке кодека aptX HD наслаждайтесь 24-битным звуком высокого разрешения через Bluetooth без компромиссов.
    Quad 3
    Энтузиасты винила будут в восторге от высокоточного фонокорректора MM, который обеспечивает низкий уровень шума и точную RIAA-эквализацию. Этот встроенный предусилитель обеспечивает превосходное качество звука по сравнению со стандартными фонокорректорами в этом ценовом диапазоне. Для любителей наушников QUAD 3 включает в себя отдельную схему усилителя наушников с обратной связью по току, которая отражает точность основного усилителя. Ожидайте безупречного переходного воспроизведения и прослушивания без искажений. Quad 3 функционирует как полноценный декодер MQA, точно воссоздавая оригинальный студийный звук с компенсацией, специфичной для файла. Для большей гибкости пять выбираемых пользователем цифровых фильтров дают возможность тонкой настройки звука в соответствии с различными источниками, обеспечивая оптимальное воспроизведение независимо от формата или потокового сервиса.
    Quad 3
    Для тех, кто предпочитает потоковую передачу звука высокого разрешения непосредственно со своего компьютера, Quad 3 оснащен специальным входом USB-B, который поддерживает воспроизведение высокого разрешения до форматов PCM 768 кГц и DSD512. Это делает его идеальным решением для аудиофилов, которые полагаются на свой ПК или ноутбук в качестве основного источника цифровой музыки. Благодаря функции plug-and-play Quad 3 без усилий превращает ваш компьютер в высококачественный цифровой источник звука, обеспечивая безупречное качество звука и раскрывая весь потенциал музыкальных файлов высокого разрешения. Независимо от того, используете ли вы потоковые платформы, локальные файлы или передовое программное обеспечение для воспроизведения, Quad 3 гарантирует, что каждая деталь будет захвачена и воспроизведена с захватывающей дух четкостью.
    Quad 3
    Влияние дизайна предусилителя Quad 22 можно увидеть в тонких акцентах на лицевой панели и аккуратном ряду цифровых энкодеров. Эти тактильные вращающиеся контроллеры обеспечивают регулировку громкости, выбор источника, регулировку басов, регулировку наклона Quad и регулировку баланса. Регулировка басов позволяет регулировать низкие частоты на +/-3 дБ, добавляя насыщенности и глубины или удаляя гул в соответствии с вашими компонентами, системой или помещением. Но регулировка «Наклона» отличается тем, что регулирует оба конца частотного спектра вместе, либо ослабляя басы и поднимая высокие частоты, либо поднимая басы и ослабляя высокие частоты с шагом 1 дБ. «Наклон» слышимого частотного диапазона по оси 700 Гц, тем самым регулируя общий звуковой баланс, делая его либо «теплее», либо «холоднее» в соответствии с записью и/или акустикой помещения.
    Quad 3
    Усилитель Quad 3 не просто предлагает превосходное качество звука — он также обеспечивает безупречный пользовательский опыт с его полнофункциональным пультом дистанционного управления. Разработанный с учетом интуитивной навигации, пульт дистанционного управления позволяет пользователям без усилий регулировать громкость, переключаться между источниками, точно настраивать низкие и высокие частоты, задействовать знаменитый элемент управления «Tilt» и с легкостью перемещаться по обширным опциям меню. Независимо от того, находитесь ли вы в другом конце комнаты или в удобном кресле для прослушивания, пульт дистанционного управления Quad 3 дает вам полный контроль над вашим прослушиванием, делая его таким же удобным, как и высокопроизводительным.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Quad
    65
    Встроенный ЦАП
    RCA, Coaxial,
    Optical
    , HDMI
    RCA, клеммы
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Воспроизведение через USB
    Великобритания
