Усилитель мощности Quad 303 Grey
169 990 руб.
Код товара: 153216
Quad 303 — это классический усилитель мощности, который стал символом высококачественного звучания и надежности. Мощность усилителя Quad 303 позволяет ему с легкостью работать с различными акустическими системами, обеспечивая чистое и насыщенное звучание.
  • мощность 4 Ом, Вт 2 х 70; 1 х 170;
  • мощность 8 Ом, Вт 2 х 50; 1 х 140;
  • коэффициент усиления: 29 дБ;
  • соотношение сигнал/шум > 108 дБ;
  • максимальный выходной ток 10А.
Его выдающаяся особенность — это уникальная схема работы, которая минимизирует искажения и обеспечивает высокую степень линейности. Благодаря использованию качественных компонентов и продуманной конструкции, Quad 303 демонстрирует великолепное качество звука, что делает его идеальным выбором для аудиофилов.
Элегантный дизайн в сочетании с надежностью и долговечностью делает Quad 303 настоящей находкой для тех, кто ценит качественное воспроизведение музыки. Этот усилитель станет отличным дополнением к любой аудиосистеме, обеспечивая вам наслаждение от прослушивания любимых треков.
Quad 303
Как и оригинал, новый QUAD 303 сохраняет свою верность оригиналу, используя знаменитые «симметричные тройки» QUAD. Они используются для обеспечения полностью симметричного выходного каскада, значительно уменьшая искажения и делая ток покоя независимым от температуры выходного транзистора. Эта разработка позволяет разработчикам снизить искажения до подчеркнуто низких уровней, не жертвуя стабильностью, и поддерживать это превосходство во всех динамических условиях. Чтобы представить это в перспективе, самые низкие теоретические искажения, присутствующие в самом исходном материале, все еще будут в сто раз больше, чем у QUAD 303! Такой уровень, конечно, совершенно неслышим, независимо от того, насколько совершенен тест.
Использование «троек» позволяет просто и эффективно контролировать выходной ток, а поскольку напряжение также контролируется, выходные транзисторы полностью защищены и должны всегда работать в пределах своих номиналов с очевидными преимуществами значительно улучшенной надежности при любых условиях, без использования сложных и дорогих схем. Из-за отсутствия комплементарных транзисторов (мощных транзисторов NPN и PNP) в более ранние времена, более старый QUAD 303 использовал квазикомплементарный выходной каскад. Новая версия QUAD 303 теперь использует полностью комплементарный выходной каскад, обеспечивая лучшую линейность, более стабильное статическое смещение и улучшенную стабильность в условиях высокого напряжения и большого тока. Используя высококачественные силовые транзисторы, 303 обеспечивает превосходную линейность усиления для точного воспроизведения входного сигнала с большим динамическим диапазоном.
Quad 303
Выходной каскад дискретной схемы усилителя мощности использует усовершенствованную топологию обратной связи для обеспечения превосходной линейности и исключительной тепловой стабильности. Благодаря конструкции класса AB идеальный ток поддерживается независимо от температуры выходных транзисторов. Результатом стал компактный, работающий без нагрева усилитель мощности, который обладает способностью обеспечивать динамическую мощность и надежно удерживать музыку, обеспечивая при этом богатую звуковую детализацию.
Однако, с некоторыми настройками и улучшениями, 303 загружен немного дополнительной мощностью – предлагая 50 Вт при 8 Ом (70 Вт при 4 Ом) с максимальной подачей тока 10 А в сложных нагрузках. Оригинальный 303, как известно, имел проблемы с нагрузками с низким импедансом, новый 303 не имеет таких проблем. Идеально подходящий для более высоких требований современных аудиофилов, он гарантирует, что любые динамики – даже включая электростатические конструкции QUAD – могут быть легко активированы. Варианты подключения включают однотактные входы RCA и балансные входы XLR, вход триггера 12 В и высококачественные клеммы для подключения динамиков. Простой, надежный и полностью аутентичный, как внутри, так и снаружи. Выходная мощность для «мостового режима» (для использования в качестве моноблочного усилителя мощности) достигает 140 Вт при 8 Ом или 170 Вт при 4 Ом (мостовой моно).
  • усилитель мощности;
Quad
70
50
RCA ,
клеммы
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
108
Великобритания
Quad 303 Grey
169 990 руб.
