Кабель QED Reference USB-A - USB-B 3m
20 900 руб.
Код товара: 129394
Reference High Resolution USB основан на результатах исчерпывающих исследований конструкции кабелей, которые были начаты в 1995 году. Каждый кабель QED в своем ассортименте основан на флагманской модели, и хотя на них могут по-разному влиять цена, размер или простота использования, каждый сохраняет основные оригинальные характеристики этой модели. Это дает даже базовому кабелю в каждой линейке звуковое преимущество перед их конкурентами по аналогичной цене. Reference USB с высоким разрешением - это современное предложение от QED, и как таковой он представляет собой вершину нашего понимания этого сложного применения кабелей.
Полоса передачи Данных с регулируемым импедансом
QED Reference USB использует витую пару из меди бескислородной 99.999% 24 AWG, с диэлектриками из вспененного полиэтилена с низкой проницаемостью, которая равномерно связана майларовой пленкой. Это устройство аналогично тому, которое используется в высокопроизводительных кабелях HDMI, и обычно не встречается в кабеле USB.
Поскольку импеданс полосы передачи данных поддерживается строго в определенных пределах 90 Ом +/- 5% при времени нарастания всего 100 пс для кабеля длиной 3 м, он превышает спецификацию, приведенную в стандарте USB 2.0, более чем наполовину; таким образом, ошибка синхронизации или джиттер, добавляемые к изохронному потоку данных, сводятся к минимуму.
Технология Clean Path Audio
Многие аудиолюбители считают, что подключение USB-кабелей вместе с питанием, несущих зарядные токи включает в себя и шум источника питания ПК и может отрицательно сказаться на качестве звука. Одним из решений является полное отсоединение проводников питания, но это противоречит спецификации USB и может вызвать неудобства, особенно если электронике ЦАП требуется питание от USB. Вместо этого проводники данных QED электрически изолированы с помощью двухслойного экрана, состоящего из 100% алюминиевой / майларовой обертки и экранирующей оплетки, соединенной с землей.
Ферритовая изоляция
Reference USB оснащен уникальной встроенной ферритовой оболочкой из Zn / Mn. Используя запатентованный процесс, компания QED смогла равномерно распределить этот поглощающий радиочастоты материал по всему кабелю с помощью специально пропитанной внутренней оболочки. Оболочка используется для поглощения высокочастотных шумовых сигналов, генерируемых как внутри, так и снаружи. Это работает для создания гораздо более тихой электрической среды внутри кабеля и вокруг него, так что джиттер в потоке аудиоданных сводится к минимуму.
Геометрия со сверхнизким Джиттером
При измерении с помощью анализатора при правильной скорости передачи данных для широкополосного USB 2.0 кабель демонстрирует на 50% меньшее джиттера, чем аналогичный кабель без ферритовой оболочки. Это убедительно показывает, что комбинированные технологии каналов передачи данных с регулируемым импедансом, электрически изолированных силовых проводов и плавающей ферритовой оболочки позволяют вдвое уменьшить вызванный кабелем джиттер, присутствующий на уровне цифровой передачи между источником и приемником.
Поскольку USB-аудио передается в изохронном потоке данных в режиме реального времени, считается, что компоненты со сверхнизким джиттером, распределенные по всему каналу передачи цифровых данных, приведут к заметному улучшению качества звука. В тестах Reference USB-кабель QED с ферритовой оболочкой и другими технологиями был предпочтительнее образцов без оболочки.
  • проводники с контролем импеданса;
  • двойное экранирование;
  • технология Clean Path;
  • ферритовая оболочка;
  • технология Ultra-low Jitter;
  • полная поддержка Hi-Res Audio;
  • версия USB 2.0.
  • кабель USB-A - USB-B.
  • Версия USB
    2.0
  • Вид кабеля
  • Материал оплетки
    полимер
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    USB-A
    USB-B
  • Разъем (правый)
    USB-A
    USB-B
20 900 руб.
