Кабель QED Reference Optical QUARTZ 3.0m
Код товара: 91795
    Альтернатива разработана QED в виде нашей новой технологии производства кабелей Glasscore™, которая использует пучки оптических волокон из ультратонкого боросиликатного оптоволокна (СОВ) толщиной не более 50 мкм каждое (менее человеческого волоса – см. выше) с целью создания рабочего пучка диаметром в 1 мм, необходимого для соответствия стандартным соединениям Toslink. В новом оптическом кварцевом кабеле передачи сигнала QED используется 210 таких волокон, каждое из которых проводит свет по намного более узкому каналу, что делает различные режимы более схожими, чем в отдельных волокнах большего диаметра. Поскольку спектр углов преломления света в кабеле меньше, а критический угол внутреннего отражения в стекле больше, чем в ПОВ волокне, диапазон количеств преломлений света сокращается. Таким образом, короткие информационные импульсы больше искусственно не растягиваются и не задерживаются физическим процессом перемещения по кабелю. Кварцевый оптический кабель передачи сигнала значительно превышает технические требования в многоканальном цифровом аудио оборудовании высокой чёткости с пропускной способностью до 12 МГц. В отличие от обычных оптических кабелей, эта пропускная способность не изменяется при сгибании кабеля. Оптический кварцевый кабель более чем в два раза превышает пропускную способность отдельных акриловых стекловолокон и обеспечивает лишь 1/10 затухания сигнала.
    • Glasscore™ - Пассивное волокно. Сверхчистый плавленый кварц, который является основным материалом оптического волокна, обладает высокой прозрачностью (оптические потери — несколько процентов на километре длины);
    • высокие числовые апертуры (0,27 - 0,38);
    • пропускная способность от 250 Мб/с и 12 МГц - более, чем в два раза выше пропускной способности обычного акрилового стекловолокна;
    • крайне низкие потери < 0,03 дБ/м;
    • уникальная боросиликатная стекловолоконная конструкция;
    • волокнистые наполнители из кевлара для усиленной разгрузки натяжения кабеля;
    • низкая статическая усталость;
    • низкие потери на сгибах;
    • низкие потери в области контакта оптоволокна и разъема (pistoning эффект);
    • выпускается длиной 0.6м, 1м, 1,5м, 2м, 3м.
    QED
    ПВХ
    Toslink
    Toslink
