Большая распродажа ->>>
Кабель QED Reference Optical Quartz 2m
26 600 руб.
Код товара: 129413
Цифровые оптические кабели сегодня широко используются для соединения цифрового аудио сигнала, такого как Sat-ТВ, CD и BluRay плееры с ЦАП или ресиверами. Существует множество преимуществ применения оптического выхода для вашего оборудования-источника сигнала. Оптический выход обеспечивает полную электрическую изоляцию между оборудованием, исключая замыкание через цепь заземления и шум в результате большого внешнего напряжения или силы тока. При быстрой передаче цифрового сигнала с помощью сдвоенной пары электрических кабелей, такие проблемы как переходные помехи на ближнем конце линии могут привести к искажению сигнала; эти проблемы устраняются, благодаря использованию цифрового оптического соединения.
Альтернатива разработана QED в виде новой технологии производства кабелей Glasscore, которая использует пучки оптических волокон из ультратонкого боросиликатного оптоволокна (СОВ) толщиной не более 50 мкм каждое с целью создания рабочего пучка диаметром в 1 мм, необходимого для соответствия стандартным соединениям Toslink. В оптическом кварцевом кабеле передачи сигнала QED используется 210 таких волокон, каждое из которых проводит свет по намного более узкому каналу, что делает различные режимы более схожими, чем в отдельных волокнах большего диаметра.
Поскольку спектр углов преломления света в кабеле меньше, а критический угол внутреннего отражения в стекле больше, чем в ПОВ волокне, диапазон количеств преломлений света сокращается. Таким образом, короткие информационные импульсы больше искусственно не растягиваются и не задерживаются физическим процессом перемещения по кабелю. Кварцевый оптический кабель передачи сигнала значительно превышает технические требования в многоканальном цифровом аудио оборудовании высокой чёткости с пропускной способностью до 12 МГц. В отличие от обычных оптических кабелей, эта пропускная способность не изменяется при сгибании кабеля. Оптический кварцевый кабель более чем в два раза превышает пропускную способность отдельных акриловых стекловолокон и обеспечивает лишь 1/10 затухания сигнала.
Полоса пропускания более 150 МГц, это значительно превышает требования к многоканальному цифровому аудио высокой четкости. В отличие от обычных оптических кабелей из акрилового стекла, кабели из кварцевого стекла могут передавать сигналы частотой до 24 бит / 192 кГц включительно с очень низким джиттером.
Технология Glasscore - это пассивное волокно. Сверхчистый плавленый кварц, который является основным материалом оптического волокна, обладает высокой прозрачностью (оптические потери — несколько процентов на километре длины).
  • технология Glasscore;
  • высокие числовые апертуры (0.27 - 0.38);
  • пропускная способность от 250 Мб/с;
  • совместимость со звуком с высоким разрешением 24 и 32 бит;
  • уникальная боросиликатная стекловолоконная конструкция;
  • волокнистые наполнители из кевлара для усиленной разгрузки натяжения кабеля;
  • низкая статическая усталость;
  • низкие потери на сгибах.
  • оптический кабель с разъемами Toslink - Toslink.
QED
полимер
Материал проводника
стекловолокно
Toslink
Toslink
26 600 руб.
