Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Кабель QED Performance Audio 40i 2 m
15 000 руб.
    Много
Qed Performance Audio 40i основывается на сильных сторонах оригинального Performance Audio 40 и обеспечивает еще более детальный и убедительный звук. Кабель предназначен для соединения усилителей с источниками, например CD плеером, DVD плеером или проигрывателем винила.
Кабель обладает повышенной защитой от помех, а качественные проводники из меди без потерь передают аудио сигнал. Такой кабель будут способствовать улучшению звучанию при замене старого или станет точкой опоры в создаваемой системе.
Технология Solid Complementary Conductor
Межкомпонентный кабель QED Performance 40i был полностью пересмотрен, если сравнивать его с предшественником — Performance Audio 40.
Технология соединений Solid Complementary Conductor, по задумке разработчиков, должна уменьшить емкость на четверть по сравнению с оригинальной моделью, а также обеспечить увеличение сцены.
Эквивалент двух кабелей в одном
Также важным нововведением стало появление одного посеребренного и одного обычного проводника из бескислородной меди. Специалисты QED объяснили этот прием, как «эквивалент двух кабелей в одном», обеспечивший альтернативный маршрут для высоких и низких частот — такое решение призвано уменьшить «размывание» аудиосигнала.
Надежное экранирование из ферритовой оболочки и фольги
Под оболочкой из ПВХ, экраном из плетеной фольги, ферритовой оболочкой и диэлектриком из вспененного полиэтилена находятся два сплошных, электрически изолированных проводника из бескислородной меди разного диаметра.
Оболочка из ПВХ
Использование двух полностью раздельных проводников (один медный, другой посеребренный) для передачи аудиосигнала обеспечивает наиболее полный и наименее скомпрометированный маршрут передачи аудиоинформации. Результирующий звук обладает большим масштабом и трехмерностью, чем это было ранее достижимо при использовании обычных кабелей, что помогает QED поддерживать свою репутацию как новатора, так и лидера в своем классе.
Высококачественные коннекторы с низким сопротивлением
Уникальное расположение штекеров, в которых медные проводники высокой чистоты покрыты золотом, обеспечивает Performance Audio 40i как низкое контактное сопротивление, необходимое для получения качества соединения, так и гораздо большую долговечность, чем только из меди.
Благодаря использованию медных проводников высшей очистки для контактной секции и небольших контактных площадок сопротивление в сигнальном тракте снижается. Это также предотвращает образование вихревых токов в корпусе штекера, что, в свою очередь, улучшает передачу сигнала.
  • кабель 2RCA - 2RCA.
    2
  • Материал оплетки
    полиэтилен
  • Материал проводника
    медь, серебро
  • Разъем (левый)
    RCA male
  • Разъем (правый)
    RCA male
  • Сечение провода, мм
    0.64, 0.40
15 000 руб.
