QED представляет высокопроизводительный HDMI - кабель, разработанный специально для передачи по кабелю длиной до 15 м. высокоскоростного сигнала 4К 3D. До настоящего момента было сложно добиться уровня передачи данных, необходимого для поддержки 3D, насыщенного цвета или видео разрешения 4K, на большие расстояния, которые требуются современным высокопроизводительным проекторам или большим экранам домашних кинотеатров, использующим традиционную пассивную конструкцию HDMI-кабеля.
Раннее необходимо было применять дорогостоящие и капризные усилители, которым требовалось дополнительное внешнее питание и которые имели разную совместимость с кабелем и источником сигнала или использовали кабель с некрасивым и трудно скрываемым, неудобно расположенным посреди кабеля «электронным утолщением».
Благодаря внедрению Active Filter Technology (Технологии активного фильтра), сложный интегрированный контур, специально разработанный для высокоскоростной передачи данных на большие отрезки кабеля, ненавязчиво встраивается в верхнюю оболочку разъема каждого кабеля. Он настолько продуманно изготовлен, что даже выполнена маркировка верхней оболочки для корректной установки кабеля с Активным фильтром на указанном конце.
Нет необходимости во внешнем источнике питания, так как чипсет работает от питания самого HDMI соединения. Для этого используется патентованная технология «сбора питания» для минимизации потребления тока источника сигнала при условии наличия достаточного питания для запуска чипсета даже при слаботочном источнике питания и в условиях поглощения сильного тока.
В процессе работы чипсет анализирует четыре отдельные витые пары передачи данных, к которым он подключается и автоматически настраивает параметры фильтра для оптимизации пропускной способности кабеля; эти параметры затем постоянно обрабатываются в чипе.
Дополнительно чип использует специальный усилитель времени нарастания сигнала в линиях DDC кабеля HDMI в целях обеспечения полной совместимости с аспектами данных, установленных авторизованным центром. Таким образом, каждый высокопроизводительный кабель имеет уникальную конфигурацию, гарантирующую пропускную способность высокоскоростного HDMI-кабеля длиной до 15 м.
- спецификация HDMI v2.0b;
- материал проводника: беcкислородная медь 99.999% OFC;
- экран: майларовая фольга плюс оплетка из меди 99.999% OFC;
- поддержка 3D и HDR;
- поддержка UHD 4K60 4:4:4 без компрессии;
- поддержка Ethernet и аудио канала ARC;
- поддержка HDCP 2.2;
- поддержка Ethernet 18 Гб/сек;
- технология Active Filter;
- гарантированная работа на расстоянии до 15м;
- помехозащищенность сигналов обеспечивается исключительным уровнем экранирования;
- разъемы: 19 pin, Тип А, позолоченные.
- кабель HDMI.
