Сабвуфер Q Acoustics SUB80 Satin Black
74 990 руб.
Код товара: 167424
  • Доставка по всей России
    Много
  • исключительно удачное соотношение мощи баса к размеру корпуса
  • превосходит предыдущую модель QB 12 по мощности
  • DSP-процессор позволяет легко интегрировать систему в помещение с помощью оптимизированных настроек, которые обеспечивают лучшее в своем классе звучание без искажений
  • усовершенствованный двухфазный регулятор и регулятор задержки позволяют точно настроить характеристики сигнала для гибкого размещения сабвуфера в комнате
  • DSP-процессор распознает входной сигнал и автоматически подстраивает усиление системы, улучшая качество звучания независимо от подключенного источника
  • регулируемый фильтр пропускания нижних частот обеспечивает плавную интеграцию сабвуфера с акустическими системами любых размеров
  • специально разработанный усилительный модуль включает четыре цифровых оконечных каскада, которые повышают эффективность системы за счет меньшего тепловыделения, улучшают контроль динамика и снижают выходное сопротивление
Q Acoustics SUB80 – компактный активный сабвуфер с 8-дюймовым динамиком — идеальный партнер для активных колонок M20 или M40, равно как и для комплекта театральной акустики Cinema Pack 3000c или 5000.
Q Acoustics SUB80
Серия сабвуферов Q SUB
Будь то домашний кинотеатр или стереосистема на базе обычной или активной акустики, любой из сабвуферов новой серии существенно улучшит ее отдачу на нижних частотах, придав вашим фильмам и музыке изрядную долю драматизма. Новая серия сабвуферов Q Acoustics позволяет выбрать идеально подходящую модель, которая отлично впишется в ваш домашний кинотеатр независимо от размеров комнаты и мощности вашей системы, и обеспечит мощный, но при этом деликатный и хорошо контролируемый бас, заполняющий всё пространство. Серия включает 8-дюймовую модель Q SUB80, 10-дюймовую Q SUB100 и 12-дюймовую Q SUB120.
Гибкость размещения
Размещение акустики в комнате влияет на время распространения звука на разных частотах. А проблемы с согласованием по фазе могут возникать даже при размещении сабвуферов рядом друг с другом, что отражается на частотной характеристике системы. С целью решения этих проблем в моделях серии Q SUB используется цифровая обработка сигнала (DSP) наряду с точной настройкой задержки и инверсией фазы. Эта технология позволяет оптимизировать настройки для достижения лучшего в своем классе звучания, обеспечивая органичную интеграцию с основными колонками без необходимости обращения к профессионалам по инсталляции.
Распознавание источника
Сабвуферы должны поддерживать широкий спектр источников звука, включая стереосигнал предусилителя либо моносигнал от активных колонок или системы домашнего кинотеатра. Внутри DSP-процессора линейки Q SUB используется сложный алгоритм, который определяет тип (стерео или моно) и уровень входного сигнала, и выполняет автоматическую настройку усиления системы. Такой подход обеспечивает оптимальное отношение сигнал/шум и оптимальный динамический диапазон, позволяя улучшить звучание независимо от подключенного источника.
Q Acoustics SUB80
Классическая отделка, которая дополнит ваш интерьер
Минималистский дизайн этой тройки позволяет легко встраивать сабвуфер в окружающее пространство, делая его незаметным, или наоборот, подчеркивая его присутствие. Серия Q SUB представлена в двух вариантах отделки, сочетающей классический и современный стили: полуматовая черная с черным грилем и полуматовая белая с серым грилем. Новая серия дополняет модель 3060S с узким корпусом, завершая линейку сабвуферов Q Acoustics.
Усилитель мощности
Усилительный модуль Q SUB собственной разработки Q Acoustics включает DSP-процессор, усилитель мощности и источник питания. Четыре цифровых оконечных каскада в конфигурации с параллельной мостовой нагрузкой (PBTL) способствуют повышению эффективности и лучшему контролю динамика за счет снижения выходного сопротивления и тепловыделения. Такая конструкция обеспечивает до 300 Вт длительной мощности и до 600 Вт пиковой с исключительно низким коэффициентом нелинейных искажений — менее 0,1% на 300 Вт.
Регулируемый фильтр нижних частот
Сабвуферы нуждаются в регулируемом фильтре пропускания нижних частот, чтобы можно было точнее согласовать верхнюю границу НЧ диапазона с возможностями воспроизведения баса основными колонками. Q SUB оснащен регулируемым фильтром пропускания нижних частот в диапазоне 40-250 Гц (-6 дБ). Столь широкий диапазон гарантирует эффективную интеграцию сабвуферов Q SUB с акустическими системами любых размеров.
Q Acoustics SUB80
Конструкция излучателей
Динамики оснащены прочным стальным шасси, бумажным диффузором и резиновым подвесом. Диаметр динамиков составляет 203 мм (Q SUB80), 254 мм (Q SUB100) и 305 мм (Q SUB120). Звуковые катушки диаметром 38 мм (модели Q SUB80/100 ) и 50 мм (модель Q SUB120) дополнены алюминиевым демодулирующим кольцом для снижения модуляционных искажений, вызванных индуктивностью.
Конструкция корпуса
Конструкция типа «акустический подвес» (закрытый ящик) в сочетании с DSP-процессором для точной настройки сигнала обеспечивает воспроизведение плотного и сфокусированного баса. Отсутствие фазоинвертора упрощает размещение сабвуфера рядом со стенами и предметами мебели. Корпуса Q SUB изготовлены из 18-мм плит МДФ высокой плотности, а толщина акустического экрана составляет 36 мм для большей жесткости конструкции. Внутреннее крестообразное крепление с упором в тыльную часть динамика и стенки повышает устойчивость корпуса, предотвращает его «вздутие» и обеспечивает оптимальную производительность при высоком внутреннем давлении.
  • сабвуфер;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    250
    пластик, алюминий
    36
  • Мощность, Вт
    400
  • Способ подключения
    rca
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    Великобритания
74 990 руб.
