Полочная акустика Q Acoustics M20 HD White
79 990 руб.
Код товара: 167398
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Много
  • дизайн: закруглённые углы и тонкие контуры, фирменная внутренняя фиксация P2PTM (Point to Point).
  • принцип работы: стереопара выполнена по классическому принципу master-slave, вся электроника сосредоточена в одной из колонок
  • коррекция звучания: модуль DSP позволяет корректировать звучание в зависимости от расположения колонок: в углу, у стены или свободно
  • беспроводное подключение: поддержка Bluetooth 5.0 и кодека aptX HD для передачи цифрового аудио разрешением до 24 бит/48 кГц
  • работа с компьютером: встроенный ЦАП позволяет работать с компьютером по USB, при этом параметры сигнала могут возрасти до 24 бит/192 кГц
  • входы: стереофонические разъёмы или стереогнездо 3,5 мм для подключения к внешнему аналоговому источнику звука, оптический цифровой вход для подключения к внешнему цифровому источнику звука, стереоразъёмы 4 мм для подключения колонки с усилителем к пассивной колонке
  • выход на сабвуфер: низкочастотный выход сабвуфера SUB OUT предназначен для подключения к внешнему сабвуферу
Q Acoustics M20 HD – беспроводные активные 2-полосные стереоколонки с Bluetooth 5.0 aptX HD.
Q Acoustics M20 HD
Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите телевизор или фильмы или играете, передовая технология динамиков активной акустической системы Q Acoustics M20 разработана для создания точного, но очень захватывающего стереозвука с низким уровнем искажений.
Q Acoustics M20 HD
Основываясь на инновациях в области звука от отмеченных наградами пассивных динамиков компании, модель Q Acoustics M20 отличается корпусной технологией, в которой каждый элемент специально разработан для обеспечения оптимального качества звука. В корпусах используются внутренние распорки P2P ™ (Point to Point), запатентованные Q Acoustics, для поддержки частей корпуса, которые необходимо укрепить, улучшая фокусировку стереозвука и придавая звуковой сцене большую точность, чем когда-либо прежде. Изогнутые контуры решетки также предназначены для рассеивания работы твитера, сводя к минимуму нежелательные отражения.
Q Acoustics M20 HD
Стереопара Q Acoustics M20 выполнена по классическому принципу master-slave, когда вся электроника сосредоточена в одной из колонок. Это усилитель, выдающий по 65 Вт в канал, и модуль DSP с возможностью коррекции звучания в зависимости от расположения колонок: в углу, у стены или свободно. За звук в каждой колонке отвечает 22-мм твитер и 125-мм низкочастотный динамик. Аудиосигнал Q Acoustics M20 получают по Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка кодека aptX HD, то есть передается цифровое аудио разрешением до 24 бит/48 кГц — естественно, с совместимого устройства. Встроенный ЦАП позволит Q Acoustics M20 работать с компьютером по USB — в этом случае параметры сигнала могут возрасти и до 24 бит/192 кГц.
Q Acoustics M20 HD
В качестве альтернативы в Q Acoustics M20 можно использовать оптический либо коаксиальный цифровые входы. Аналоговый RCA-вход также представлен на задней панели ведущей колонки М20. Там же можно отыскать и выход на сабвуфер. Вместо подпружиненного разъема Q Acoustics поставила в M20 полноразмерные клеммы акустического кабеля.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • акустический кабель;
Q Acoustics
Адаптер питания от сети
Кабель в комплекте
Поддержка AirPlay
Поддержка кодеков
AptX-HD
AptX
AptX-LL
Пульт ДУ
RCA,
Optical
USB-B
RCA
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
22
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
22
МДФ
55
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, rca, optical
активная полочная
Великобритания
79 990 руб.
