Q Acoustics M20 HD – беспроводные активные 2-полосные стереоколонки с Bluetooth 5.0 aptX HD.
Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите телевизор или фильмы или играете, передовая технология динамиков активной акустической системы Q Acoustics M20 разработана для создания точного, но очень захватывающего стереозвука с низким уровнем искажений.
Основываясь на инновациях в области звука от отмеченных наградами пассивных динамиков компании, модель Q Acoustics M20 отличается корпусной технологией, в которой каждый элемент специально разработан для обеспечения оптимального качества звука. В корпусах используются внутренние распорки P2P ™ (Point to Point), запатентованные Q Acoustics, для поддержки частей корпуса, которые необходимо укрепить, улучшая фокусировку стереозвука и придавая звуковой сцене большую точность, чем когда-либо прежде. Изогнутые контуры решетки также предназначены для рассеивания работы твитера, сводя к минимуму нежелательные отражения.
Стереопара Q Acoustics M20 выполнена по классическому принципу master-slave, когда вся электроника сосредоточена в одной из колонок. Это усилитель, выдающий по 65 Вт в канал, и модуль DSP с возможностью коррекции звучания в зависимости от расположения колонок: в углу, у стены или свободно. За звук в каждой колонке отвечает 22-мм твитер и 125-мм низкочастотный динамик. Аудиосигнал Q Acoustics M20 получают по Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка кодека aptX HD, то есть передается цифровое аудио разрешением до 24 бит/48 кГц — естественно, с совместимого устройства. Встроенный ЦАП позволит Q Acoustics M20 работать с компьютером по USB — в этом случае параметры сигнала могут возрасти и до 24 бит/192 кГц.
В качестве альтернативы в Q Acoustics M20 можно использовать оптический либо коаксиальный цифровые входы. Аналоговый RCA-вход также представлен на задней панели ведущей колонки М20. Там же можно отыскать и выход на сабвуфер. Вместо подпружиненного разъема Q Acoustics поставила в M20 полноразмерные клеммы акустического кабеля.
- полочная акустика - 2 шт.;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
- акустический кабель;
