Центральный канал Q Acoustics Concept 90 Centre Gloss Black
109 990 руб.
Код товара: 167408
    Много
  • конструкция корпуса Gelcore снижает высокочастотный шум корпуса
  • изолирующее подвесное основание устраняет нежелательные внешние и внутренние вибрации
  • драйвер в сборе крепится к передней алюминиевой перегородке с помощью предварительно натянутых шпилек
  • усовершенствованная конструкция СЧ/НЧ и ВЧ-драйверов для повышения мощности
  • ВЧ-драйвер полностью герметичен и механически изолирован от передней панели
Q-Acoustics concept 90 это центральный канал серии Concept. Дизайн и технологии новых колонок позаимствованы у флагманских моделей Concept 300 и Concept 500. В частности используется кабинет Gelcore (гелевая прослойка между двумя слоями корпуса для снижения колебаний) и внутренних распорок Point-2-Point, которые были впервые реализованы в модели 500. Подрессоренная изолирующая основа позаимствована у колонок Concept 300 – она защищает корпуса от вибраций, приходящих извне через пол. Напольные Concept 50 оснащены вдобавок системой подавления внутренних стоячих волн и переотражений HPE (Helmholtz Pressure Equalisers).
В Concept 90 использовали специально разработанные излучатели: 5-дюймовые СЧ/НЧ-динамики с увеличенными катушками 30,5 мм и 0,9-дюймовые твитер, закрепленные на 3-мм алюминиевых пластинах толщиной 3 мм. Твитер размещен в герметичном объеме и полностью изолирован от корпуса с помощью «плавающей» подвески. Звуковая катушка СЧ/НЧ -динамиков – диаметром 30.5 мм (обычно – 25,4 мм), что позволило увеличить на 50% максимальную подводимую мощность.
Кроссовер установлен на отдельную изолированное основание внутри корпуса. Это должно уберечь фильтры от воздействия излучателей. Заимствуя акустические технологии и дизайнерские решения флагманского Concept 300, а также внедряя новые аудиотехнические инновации, Standmount Concept 30 обеспечивает поистине высококачественное домашнее звучание.
Обладая теми же утонченными линиями дизайна и потрясающей глянцевой отделкой премиум-класса, что и топовые модели 300 и 500, Concept 90 сохраняет фирменную алюминиевую переднюю перегородку, которая сделала оригинальные концептуальные колонки такими культовыми. Модель Concept 30 выпускается в трех ярких лаках: черном, серебристом и белом.
Concept 90 оснащен двухпроводными клеммами на задней панели корпуса. Это означает, что при использовании совместимого кабеля громкоговорителя от вашего усилителя к громкоговорителю можно протянуть две пары кабелей. Один комплект кабелей передает высокочастотные частоты, в то время как вторая пара передает средние/низкие частоты.
  • центральный канал;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    125
  • Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    67
  • Мощность, Вт
    150
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная центральный канал
  • Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
109 990 руб.
