Q Acoustics Concept 50, подходящий для больших помещений, предлагает по-настоящему высококачественное домашнее аудио без высокой цены. Каждый элемент акустических инноваций, представленных в Concept 50, направлен на создание максимально тихого кабинета. Не подверженные влиянию внутренних и внешних резонансов, эти АС обеспечивают сфокусированное стереоизображение, точный звук и расширенную голографическую звуковую сцену, имитирующую живое выступление дома. Эта напольная акустическая система, обладающая более высокой чувствительностью и улучшенной динамикой, поражает своей музыкальностью и невероятно реалистичной звуковой сценой. 5-дюймовые среднечастотные/низкочастотные динамики и 0.9-дюймовые высокочастотные динамики, разработанные как неотъемлемая часть механической конструкции корпуса, представляют собой новые, усовершенствованные конструкции, специально разработанные для громкоговорителей Concept 30, 50 и 90.
Перед установкой в кабинет драйверы крепятся к чрезвычайно жесткой алюминиевой перегородке толщиной 3 мм – это обеспечивает правильную акустическую изоляцию, гашение вибраций и минимизацию структурных связей. В другом месте высокочастотный динамик герметично закрыт и механически изолирован от перегородки, что означает меньшие искажения и более низкую точку разделения для плавной интеграции через область разделения. Более крупная звуковая катушка СЧ/НЧ-динамика диаметром 30,5 мм увеличивает мощность двигателя, что приводит к увеличению мощности на 50 % по сравнению с аналогичным динамиком со звуковой катушкой диаметром 25,4 мм. Наконец, сам кроссовер крепится к изолирующему основанию, защищая его от звуковых вибраций и электромагнитного воздействия самих динамиков.
Сама природа конструкции башни Q Acoustics Concept 50 может привести к возникновению нежелательных стоячих волн внутри корпуса. Благодаря использованию конструкции HPE (Helmholtz Pressure Equalizer), впервые использованной в Concept 500, давление преобразуется в скорость, чтобы устранить вибрацию, влияющую на производительность, и помочь обеспечить идеальную частотную характеристику. Обладая теми же утонченными линиями дизайна и потрясающей глянцевой отделкой премиум-класса, что и топовые модели 300 и 500, новая линейка сохранила фирменную алюминиевую переднюю перегородку, которая сделала оригинальные колонки Concept такими знаковыми. Concept 50 доступен в трех вариантах лакового покрытия: черном, серебристом и белом.
Конструкция корпуса Gelcore в Q Acoustics Concept 50, представленная в оригинальной акустической системе Concept, разработана для минимизации высокочастотного шума. Уникальная конструкция, состоящая из незатвердевающего геля, зажатого между двумя отдельными слоями, этот специально разработанный клей рассеивает высокочастотные вибрации, генерируемые движущимися динамиками, в тепло, обеспечивая четкое воспроизведение звука.
Вариант чрезвычайно эффективного принципа «изолирующей опоры», впервые использованный в Concept 300, означает, что Concept 50 имеет систему подвески в виде подрессоренной опорной плиты. Две пластины разделены подвесными «сферами», которые эффективно изолируют корпус от внешних вибраций, обеспечивая более четкое стереоизображение, а также большую глубину.
Чтобы корпус Q Acoustics Concept 50 был максимально жестким, используется внутренняя распорка P2P (Point to Point). Впервые представленная в Concept 500, система усиления установлена во внутренних частях корпуса, подверженных реверберации низких частот. Используя анализ методом конечных элементов и лазерную интерферометрию для изучения характеристик корпуса на микроскопическом уровне, к корпусу динамика было применено крепление P2P. Внедрив эту современную технологию, компания Q Acoustics смогла идентифицировать и применить крепления только к тем точкам корпуса, которые требуют дополнительной поддержки, а нежелательная энергия рассеивается, а не передается по всему корпусу.
Все модели серии Concept оснащены разъемами Bi-Wire на задней панели корпуса. Это означает, что при использовании совместимого кабеля динамика можно проложить две пары кабелей от источника питания (усилителя) к динамику. Один комплект кабелей передает высокочастотные сигналы, а вторая пара передает средние/низкие частоты. Преимущество разделения этих частот посредством двухпроводного подключения двоякое: интермодуляционные искажения, вызванные взаимодействием между высокими и низкими частотами, передаваемыми по кабелю, могут быть минимизированы, в результате чего достигается заметное улучшение четкости среднего диапазона.
- напольная акустика - 2 шт.;
