Напольная акустика Q Acoustics Concept 500 Gloss White/Light Oak
799 990 руб.
Код товара: 167419
    • ВЧ-динамик: 1 × 28 мм, НЧ/СЧ-излучатель: 2 × 165 мм
    • использование технологии Dual Gelcore, между слоями MDF проложен упругий гель, который поглощает все вибрации и преобразует их в тепловую энергию
    • двухточечное крепление (P2P) для борьбы с низкочастотными вибрациями панели
    • выравниватели давления Гельмгольца (HPE) обеспечивают повышение чистоты звучания за счёт сглаживания перепадов давления, которые связаны с длиной корпуса АС
    • механическая развязка изолирует ВЧ-динамик и корпус динамика от взаимных вибраций
    • возможность регулировки высокочастотной характеристики в пределах +/–0,5 дБ в соответствии с параметрами помещения и личными предпочтениями
    • использование деталей аудиофильского класса, в частности, катушек Mundorf Aircore
    • основание из литой алюминиевой плиты с полированными боковыми ободами, в которые вкручиваются шипы
    Q Acoustics Concept 500 – напольная акустическая система. Созданный для взыскательных аудиофилов, Concept 500 обеспечивает идеальный баланс между искусством и наукой. Это акустическая система, которая одновременно стильна, современна, прекрасно звучит и удивительно точна. Колонка сочетает в себе низкую направленность с широкой полосой пропускания, хорошую чувствительность и ощутимый импеданс. Это делает новый Concept 500 удобным для использования в помещении и простой в использовании нагрузкой, что позволяет усилителям обеспечивать максимальную производительность. В Concept 500 используются передовые инновационные технологии для обеспечения чистого звука и сенсационной звуковой сцены.
    Напольные громкоговорители сочетают низкую направленность с широкой полосой пропускания, хорошую чувствительность и разумное сопротивление, что делает их удобными для использования в помещении и позволяет усилителям обеспечивать наилучшие характеристики. Concept 500 сочетает в себе двухточечное крепление (P2P) для борьбы с низкочастотными вибрациями панели с выравнивателями давления Гельмгольца (HPE) для компенсации неравномерностей давления. Еще одним компонентом, который позволяет снизить уровень вибрации и окрашивания, является конструкция корпуса. Три отдельных слоя заполнены незатвердевающим гелем, который амортизирует стенки корпуса и преобразует высокочастотные вибрации в тепло.
    Для создания стереозвуковой сцены, которая дает такое же хорошее впечатление ширины, глубины и высоты, как и во время живого выступления, требуются высококачественные динамики, хорошо спроектированный кроссовер и тщательно сконструированный кабинет. Для достижения этой цели компания Q Acoustics сформировала по-настоящему талантливую команду с многолетним опытом проектирования, разработки и производства громкоговорителей мирового класса. Комбинация, в результате которой получился современный громкоговоритель, достойный любой системы высокого класса. Большое внимание было уделено как конструкции кроссовера, так и выбору высококачественных компонентов, обеспечивающих практически нулевой уровень шума и искажений. Топология Линквитца-Райли 4-го порядка, обеспечивает превосходный отклик как на оси, так и вне ее.
    Оснащенная двумя вновь разработанными 16.5-см среднечастотными/басовыми динамиками с пониженным уровнем искажений и новым твитером 28 мм с мягким куполом и широким обрамлением, стильные АС Concept 500 перестроены с нуля и, в частности, оснащены корпусами, в конструкцию которых внесены значительные изменения, способствующие повышению качества звучания. Монтаж Q Acoustics Concept 500 с механической развязкой, который эффективно изолирует ВЧ-динамик и корпус динамика от взаимных вибраций, которые в противном случае передавались бы между ними. Звуковая катушка мидбаса имеет необычайно большой диаметр — 35 мм, что позволяет увеличить «толчок» и повысить мощность, а также уменьшить компрессию. Динамики, как правило, страдают от резонансов, вызванных нежелательными градиентами давления. Специально разработанные выравниватели давления Гельмгольца (HPE) компенсируют эти неравномерности давления. Задняя панель доступа спроектирована таким образом, чтобы обеспечить целостность корпуса Dual Gelcore. Concept 500 оснащен разъемами для двухпроводного подключения или двухканального усиления с разъемами, которые подходят для неизолированных проводов, лопаток или штекеров типа «банан» диаметром 4 мм.
    Литая алюминиевая основа Q Acoustics Concept 500 (QA2810) не имеет больших плоских участков и дополнительных украшений, предотвращающих нежелательные акустические отражения. Получившийся в результате элегантный дизайн подкреплен тщательно продуманными ножками, обеспечивающими неподвижное крепление громкоговорителя к любой поверхности. Concept 500 – это воплощение элегантного дизайна, совместимого с современным жилым пространством и не привязанного к какому-либо конкретному стилю интерьера. Внешний вид был упрощен, чтобы выглядеть как можно более чистым: установленные сзади средне/низкочастотные динамики сохраняют перегородку незагроможденной, а встроенные магниты фиксируют решетку, поэтому крепления не видны.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      30
      МДФ
      41
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Великобритания
    799 990 руб.
