Полочная акустика Q Acoustics Concept 30 Gloss Black
159 990 руб.
Код товара: 167402
  • Доставка по всей России
    Много
  • 25 мм твитер, 125 мм мидбас
  • частота среза кроссовера: 2.4 кГц
  • подключение Bi-wire, Bi-amp
  • конструкция корпуса Gelcore снижает шум высокочастотного корпуса
  • внутренние распорки P2P (Point to Point) придают корпусу жёсткость и минимизируют низкочастотные вибрации
  • изолирующая подвесная база устраняет нежелательные внешние и внутренние вибрации
  • высокочастотный динамик полностью герметичен и механически изолирован от передней перегородки
Q Acoustics Concept 30 – полочная акустическая система. Конструкция корпуса Gelcore снижает шум высокочастотного корпуса. Gelcore, представленная в оригинальной акустической системе Concept, разработана для минимизации высокочастотного шума. Уникальная конструкция, состоящая из незатвердевающего геля, зажатого между двумя отдельными слоями, этот специально разработанный клей рассеивает высокочастотные вибрации, генерируемые движущимися динамиками, в тепло, обеспечивая четкое воспроизведение звука. Внутренние распорки P2P (Point to Point) придают корпусу жесткость и минимизируют низкочастотные вибрации. Выпустив Concept 30, компания Q Acoustics подняла свою игру на новый уровень.
Точный характер ее воспроизведения в сочетании с очень твердым контролем низких частот и теплыми средними частотами в целом удерживал мое внимание на несколько часов… Каждый элемент акустических инноваций, представленных в Concept 30, направлен на создание максимально тихого кабинета. Не подверженные влиянию внутренних и внешних резонансов, эти АС обеспечивают сфокусированное стереоизображение, точный звук и расширенную голографическую звуковую сцену, имитирующую живое выступление дома.
Q Acoustics Concept 30 – 5-дюймовые среднечастотные/низкочастотные динамики и 0,9-дюймовые высокочастотные динамики, разработанные как неотъемлемая часть механической конструкции корпуса, представляют собой новые, усовершенствованные конструкции, специально разработанные для громкоговорителей Concept 30, 50 и 90. Перед установкой в кабинет приводные устройства крепятся к чрезвычайно жесткой алюминиевой перегородке толщиной 3 мм – это обеспечивает правильную акустическую изоляцию, гашение вибраций и минимизацию структурных связей.
В другом месте высокочастотный динамик герметично закрыт и механически изолирован (плавающий) от перегородки, что означает меньшие искажения и более низкую точку разделения для плавной интеграции через область разделения. Более крупная звуковая катушка СЧ/НЧ-динамика диаметром 30,5 мм увеличивает мощность драйвера, что приводит к увеличению мощности на 50 % по сравнению с аналогичным динамиком со звуковой катушкой диаметром 25,4 мм. Наконец, сам кроссовер крепится к изолирующему основанию, защищая его от звуковых вибраций и электромагнитного воздействия самих динамиков.
Обладая теми же утонченными линиями дизайна и потрясающей глянцевой отделкой премиум-класса, что и топовые модели 300 и 500, линейка Q Acoustics Concept 30 сохранила фирменную алюминиевую переднюю перегородку, которая сделала оригинальные колонки Concept такими знаковыми. Concept 30 доступен в трех эффектных вариантах лакового покрытия: черном, серебристом и белом.
Q Acoustics Concept 30 оснащены разъемами Bi-Wire на задней панели корпуса. Это означает, что при использовании совместимого кабеля динамика можно проложить две пары кабелей от источника питания (усилителя) к динамику. Один комплект кабелей передает высокочастотные сигналы, а вторая пара передает средние/низкие частоты. Преимущество разделения этих частот посредством двухпроводного подключения двоякое: интермодуляционные искажения, вызванные взаимодействием между высокими и низкими частотами, передаваемыми по кабелю, могут быть минимизированы, в результате чего достигается заметное улучшение четкости среднего диапазона.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    125
  • Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    54
  • Мощность, Вт
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
159 990 руб.
