Сабвуфер Q Acoustics B12 Carbon Black
84 990 руб.
Код товара: 167360
    • сабвуфер с 12-дюймовым динамиком
    • большой длинноходный динамик оснащен 220-ваттным усилителем класса D со сверхнизкими искажениями, обеспечивающим плотный и мощный бас
    • оснащен звуковой катушкой диаметром 50 мм для минимального теплового сжатия
    • герметичный корпус Q B12 с «бесконечной перегородкой» тщательно закреплен, чтобы обеспечить максимальную жесткость его моторной системы и, как следствие, минимальное влияние на глубокие басы
    • черно-белая отделка завершает внешний вид динамиков серии 3000i, а глянцевая черная и глянцевая белая отделка завершают внешний вид динамиков серии Concept
    Английская компания Q Acoustics представляет свой самый большой и мощный сабвуфер Q B12, который дополнит линейки акустики домашнего кинотеатра Q Acoustics 3000i и Concept 5.1. Для этого сабвуфер получил и соответствующую отделку — в виниле или лаке. Новинка оснащена 12-дюймовым длинноходовым драйвером в паре с усилителем PurePath Ultra-HD производства Texas Instruments (модель TPA3255), работающим в классе D. Модель Q Acoustics Q B12 оснащена активным лимитером, разработчики пообещали «тугой, но сильный бас».
    В соответствии с возможностями драйвера, усиленный кабинет из МДФ получил внутреннюю систему стяжек. Эти меры призваны обеспечить механическую стабильность драйвера, увеличить жесткость, снизить резонанс и вибрации, обеспечивая улучшенное и точное воспроизведение низких частот. Для охлаждения системы в ней предусмотрен изготовленный на заказ литой алюминиевый радиатор. Рядом расположена заглубленная и скрытая панель коммутации. Она позволяет аккуратно пропустить кабели через основание сабвуфера. Предусмотрен переключатель фазы (полярности). Опоры с шипами дополнены резиновыми колпачками для установки сабвуфера на разные поверхности.
    Для обеспечения высокого уровня производительности предусмотрен тонко сконструированный, изготовленный на заказ литой алюминиевый радиатор, расположенный на задней панели, который эффективно контролирует и охлаждает усилитель мощности и блок питания. На корпусе сабвуфера установлен специальный переключатель фазы 0º/180º, с помощью которого пользователь может оптимизировать интеграцию с левыми и правыми динамиками для создания сбалансированной точности воспроизведения.
    Учитывая мощную природу большого блока драйверов, эффективная фиксация корпуса и драйвера имеет решающее значение для плавного низкочастотного звучания. Q Acoustics установила внутреннюю конструкцию «дротиковой скобки» внутри усиленного MDF корпуса сабвуфера. Это не только обеспечивает превосходную механическую стабильность для драйвера, но и усиленную жесткость, снижает резонанс и вибрации, тем самым улучшая точность воспроизведения низких частот.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      304.8
      300
      МДФ, пластик, алюминий
      28
    • Мощность, Вт
      440
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
