Напольная акустика Q Acoustics Active 400 White
319 990 руб.
Код товара: 167395
  • бескомпромиссный минималистский дизайн, созданный для эффектного внешнего вида и звучания
  • динамическая широкая звуковая сцена — от всех источников, воспроизводимая через 8 усилителей с цифровым управлением, обеспечивает идеальное распределение времени и частот по всем 8 драйверам
  • инновационный скрытый сабвуфер с тыловым динамиком обеспечивает глубокие и мощные басы, при этом колонки легко позиционируется
  • высококачественный звук с настоящим беспроводным подключением от нескольких потоковых сервисов, включая Apple AirPlay 2, Spotify Connect и UPnP. Q Active также поддерживает Roon
  • дискретный концентратор управления означает беспроводной доступ, улучшенную производительность и полный контроль над каждым источником
  • подключайте телевизор, проигрыватель, игровую приставку и многое другое в свою беспроводную систему потоковой передачи музыки
  • голосовое управление — встроенный Chromecast или Apple Siri для удобного голосового управления
  • отдельный хаб-контроллер обеспечивает соединение с цифровыми и аналоговыми источниками и без проводов передаёт сигнал на громкоговорители, всё управление акустикой производится через хаб
Q Acoustics Active 400 – мощная беспроводная стереосистема высокого разрешения с поддержкой Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, Roon, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify, Tidal, HDMI ARC, обеспечивающая бескомпромиссный звук Hi-Fi. Система представляет собой две активные напольные колонки и беспроводной хаб с дополнительными разъемами.
Q Acoustics разработала линейку Q Active с нуля с целью создать бескомпромиссную, универсальную систему высокого разрешения, которая может воспроизводить музыку из любого источника — телевизора, игровой приставки, сетевого музыкального стримера, смартфона, ноутбука и даже проигрывателя винила.
С каждой парой колонок Q Acoustics Q Active 400 поставляется компактный концентратор управления Control Hub, настроенный для Google со встроенной функцией Chromecast, что позволяет пользователям подключаться к различным проводным и беспроводным источникам. Концентратор можно подключить к домашней сети с помощью Ethernet или Wi-Fi.
На задней стенке акустических систем расположены два регулятора: с помощью первого можно выбрать канал, который берет в обслуживание конкретная колонка — правый или левый. Вторым выполняется калибровка отдачи на басу в зависимости от расположения акустических систем в комнате. Трансляция музыкального материала идет через центральный модуль (хаб). Все источники подключаются именно к этому компоненту, в том числе и по беспроводным интерфейсам.
Хаб поддерживает Ethernet, AirPlay 2 и Bluetooth. Кроме того, среди поддерживаемых технологий и интерфейсов Chromecast, Roon, Spotify Connect, HDMI ARC, оптический цифровой интерфейс и аналоговый стереофонический вход. Причем, последний может быть сконфигурирован как вход Phono для подключения напрямую проигрывателя виниловых пластинок, оснащенных головкой звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Через цифровые интерфейсы центральный блок готов принимать контент с разрешением вплоть до 32 бит / 192 кГц, правда, максимальное разрешение трансляции на акустические системы ограничено 24 бит / 96 кГц.
Кроме того, поддерживается работа с популярными стриминговыми сервисами Qobuz, Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer и Amazon Music, а также воспроизведение контента с серверов домашней компьютерной сети через UPnP. Обе модели поддерживают голосовых помощников Google Assistant, Siri и Amazon Alexa.
Линейка Q Active представляет собой по-настоящему активную конструкцию с усилением класса D, устраняющим необходимость в громоздком внешнем усилителе или ресивере.
В системе Q Active каждый драйвер (4 в каждом динамике Q Active 400) управляется своим индивидуальным, специально подобранным усилителем. Использование в общей сложности 8 дискретных усилителей общей мощностью 440 Вт для управления системой Q Active означает, что каждый отдельный драйвер получает свое собственное тщательно отрегулированное усиление. В результате Q Active может управлять каждым драйвером с точностью и изяществом, что, вкратце, означает, что Q Active звучит мощнее и точнее, чем вы можете себе представить.
Колонки Q Active 400 оснащены сдвоенными динамиками Balanced Mode Radiator (BMR) в смещенной конфигурации, которые обеспечивают широкое рассеивание звука и огромную зону наилучшего восприятия: так что независимо от того, где вы сидите в комнате, вы услышите один и тот же насыщенный, детализированный и выразительный звук Q Active. Также BMR обеспечивают безупречную производительность среднего диапазона. Поскольку они работают вплоть до 150 Гц, где они передаются драйверу сабвуфера Q Actives, в них нет кроссоверных искажений средних частот и, следовательно, полностью чистые и неокрашенные средние частоты.
Оригинальный дизайн обеспечивает бескомпромиссную студийную производительность с высоким разрешением и исключительное соотношение цены и качества. Колонки выглядят так же хорошо, как и звучат.
Тщательное внимание к деталям привело к созданию компактной, высокопроизводительной системы с отличительным дизайном, при этом каждый элемент Q Active был разработан для обеспечения наилучшей возможной производительности.
Помимо панорамной широкой звуковой сцены, обеспечиваемого драйверами BMR, и глубоких контролируемых басов, воспроизводимых тщательно подобранными и расположенными сбвуферами, Q Acoustics уделила пристальное внимание тому, как корпус Q Active 400 способствует выдающимся звуковым характеристикам системы. Распорки «Dart» в корпусе Q Active 400 обеспечивают существенную жесткость корпуса и не менее полезную механическую устойчивость тыловых сабвуферов.
  • напольные колонки - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • Q Active Hub;
Q Acoustics
Адаптер питания от сети
Поддержка AirPlay
Пульт ДУ
HDMI ARC , Toslink , RCA
RCA
Диаметр ВЧ-динамика, мм
58
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Количество полос
двухполосная
пластик, алюминий
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bluetooth
, rca
активная напольная
Чувствительность, дБ
96
Великобритания
319 990 руб.
