Q Acoustics 7000LRi — это компактные двухполосные колонки-сателлиты, которые, несмотря на свои скромные размеры, обеспечивают полноценное Hi-Fi звучание. Они являются частью отмеченной наградами серии Q Acoustics 7000i, разработанной для использования в домашних кинотеатрах и стереосистемах, где требуется максимальная производительность при минимальных размерах.
Не стоит обращать внимание на маленький корпус этого динамика в элегантном алюминиевом кабинете и считать, что это способно убить звук. 7000 LRi выступают как полнодиапазонные hi-fi динамики с превосходной производительностью. Можно размещать на полке или мебели, а также монтировать на стену, украшая помещение утончённым дизайном. Что важно - это исключительная динамика, низкие искажения и объёмное звучание.
Драйверы: в каждой колонке установлены два 75-мм СЧ/НЧ-динамика с неодимовыми магнитами и 25-мм кольцевой твитер с неодимовым магнитом, которые работают в конфигурации Д'Апполито для лучшего распределения звука.
Музыкальность и динамика: несмотря на небольшой размер, 7000LRi обладают впечатляющей динамикой и пространственностью, создавая широкую и объёмную звуковую сцену.
Детализация: кольцевой твитер обеспечивает чистые и выразительные высокие частоты, а два среднечастотных динамика — точную передачу вокала и инструментов.
Универсальность: колонки можно использовать как в стереосистеме, так и в качестве тыловых каналов в домашнем кинотеатре. Они также подходят в качестве дополнительной пары колонок в многоканальной системе.
Совместите подобное звучание с компактным сабвуфером и получите производительность полноценного напольного домашнего кинотеатра. Улучшение линейки 7000 производится впервые с 2011 года с новейшими динамиками 'High Excursion' и твитерами 'Ring Radiator', а также усовершенствованными и доработанными кроссоверами.В результате ещё меньше искажений, быстрее отдача и больше динамики. Но звук становится более приятным, обволакивающим и натуральным.
- полочная акустика - 2 шт.;
