Напольная акустика Q Acoustics 5050 Rosewood
169 990 руб.
Код товара: 167381
    Q Acoustics 5050 – напольная акустическая система. Что касается масштаба и широкоэкранной звуковой сцены, 5050 легко превосходит своих номинальных конкурентов. Если у вас есть большее пространство, которое нужно заполнить самым красивым и точным воспроизведением звука, напольная акустическая система 5050 — это то, что вам нужно. Поставляется с магнитно фиксируемыми решетками.
    Новая серия 5000 от Q Acoustics — это линейка стереосистем и домашних кинотеатров, которые изменят ваши представления о том, как может выглядеть и звучать динамик. Воплощая в себе подлинное и значительное усовершенствование в конструкции драйвера, инновационный средне- и низкочастотный драйвер C3 Continuous Curved Cone возвышает серию 5000 над любым номинальным конкурентом. Благодаря внедрению инновационной технологии корпуса, впервые примененной во флагманской линейке Concept компании, серия 5000 столь же бескомпромиссна внутри, сколь изысканна и современна снаружи.
    В основе конструкции средне-/низкочастотного драйвера Q Acoustics 5050 лежит C3 Continuous Curved Cone. Геометрия конуса требует хорошей мощности драйвера для оптимальной производительности. Значительные магниты соединены с большими звуковыми катушками для увеличения мощности двигателя — в результате достигается 50%-ное увеличение мощности и контроля по сравнению с сопоставимым драйвером с звуковой катушкой 25.4 мм. Результатом является улучшение динамического диапазона динамика, особенно в области басов. На основе принципа конструкции твитера, используемого в новейшей серии Concept, блок высокочастотного динамика герметично запечатан и механически изолирован (плавающий) от перегородки, чтобы предотвратить внутренние модуляции давления внутри корпуса и соседнего средне/низкочастотного динамика. Внутренняя камера также тщательно вентилируется для снижения искажений, с более низкой точкой кроссовера для бесшовной интеграции через область кроссовера.
    Профиль C 3 Continuous Curved Cone, являющийся настоящим достижением в разработке элементов средне- и низкочастотного динамика Q Acoustics 5050, является результатом обширных исследований и экспертной инженерии, направленной на объединение преимуществ басовых характеристик традиционного прямого конического диффузора с контролем высоких и средних частот расширяющегося диффузора. Создавая единый, плавный, непрерывный профиль кривой, преимущества очевидны.
    Его превосходная дисперсия, наряду с хорошо контролируемой частотной характеристикой и сниженным гармоническим искажением, обеспечивает более плавную интеграцию с твитером. Глубокая динамика баса также превосходна, с этим и более плотным, затухающим звуком низких частот, что обеспечивает большую гибкость в размещении динамиков вблизи границ стен комнаты для прослушивания. Система крепления Q Acoustics P2P (Point to Point), используемая во всей серии 5000, поддерживает те части корпуса, которые необходимо усилить, делая новые корпуса исключительно жесткими, улучшая фокусировку стереоизображения и придавая звуковой сцене большую точность, чем когда-либо прежде.
    Технология HPE (Helmholtz Pressure Equalizer), разработанная для преобразования давления в скорость и снижения общего градиента давления в корпусе Q Acoustics 5050, была применена только к напольным АС 5050 для снижения резонанса корпуса. Эта технология идеально подходит для более высоких динамиков, которые имеют тенденцию резонировать на одной предпочтительной частоте.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      37
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      Великобритания
