Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Полочная акустика Q Acoustics 5010 White
59 990 руб.
    Много
  • конструкция C3 Continuous Curved ConeTM в средне/низкочастотном динамике обеспечивает более плавную интеграцию высоких частот с твитером и превосходную динамику низких частот
  • изысканный, чистый и современный дизайн с темной акриловой перегородкой отражает минималистичный профиль C3 Continuous Curved ConeTM
  • высокочастотный динамик, взятый из серии Concept, но в новом корпусе, полностью герметичен и механически изолирован от передней панели для защиты от внутреннего давления корпуса и резонансов от средне/низкочастотного динамика
  • конструкция средне/низкочастотного динамика, разработанная по технологии Ground-up, обеспечивает повышенную мощность
  • внутренняя система жесткости Point-2-PointTM (P2P) обеспечивает минимизацию низкочастотных колебаний корпуса, фокусировку стереоизображения и улучшение звуковой сцены
Q Acoustics Q5010 полочная акустика которая по своему уровню оказалась между моделями 3000i и старшей серией Concept. У последней позаимствованы многие технологии кабинетов и драйверов Q Acoustics 5000. В частности, это конструкция НЧ/СЧ-динамиков C3 Continuous Curved Cone, про которую Q Acoustics заявила, что C3 «сформирует технологическую платформу на долгие годы».
Сплошной вогнутый диффузор без пылезащитного колпачка, работающий в поршневом режиме. Для этой конструкции заявлено уменьшение гармонических искажений и более плавное сопряжение с частотным диапазоном твитера — то, что Q Acoustics до сих пор и так не плохо получалось.
Кроме динамиков C3 Continuous Curved Cone колонки Q Acoustics 5000 получили герметизированные механически изолированные от передней панели твитеры. Система внутренних распорок P2P (Point-2-Point) обеспечивает корпусам выдающуюся жесткость, причем именно там, где надо.
Если вы хотите получить непревзойденную производительность от неброского, компактного и простого в установке громкоговорителя, то книжная полка 5010 подойдет вам так же хорошо, как и для вашего помещения. Поставляется с магнитно закрепленными решетками.
В основе новаторского дизайна среднечастотного динамика лежит C3 Continuous Curved Cone. Геометрия конуса требует хорошей мощности драйвера для обеспечения оптимальной производительности. Мощные магниты соединены с большими звуковыми катушками для увеличения мощности драйвера - в результате на 50% увеличивается мощность и управляемость по сравнению с аналогичными драйверами с звуковой катушкой диаметром 25.4 мм. Результатом является улучшение динамического диапазона динамика, особенно в области низких частот.
Основанный на принципе конструкции твитера, характерном для новейшей серии Concept, блок высокочастотного формирователя герметично закрыт и механически изолирован (плавающий) от перегородки, чтобы предотвратить внутренние колебания давления внутри корпуса и соседнего среднечастотного драйвера. Внутренняя камера также тщательно вентилируется для снижения искажений, а нижняя точка кроссовера обеспечивает плавную интеграцию в области пересечения полосы частот.
Фасады перегородок ламинированы слоем бутилкаучука и отделаны черным акрилом не только для того, чтобы обеспечить демпфирующий слой для подавления вибрации, возникающей в перегородке, но и для того, чтобы создать привлекательный контрапункт косметически чистому внешнему виду фасада, не нарушаемому никакими креплениями.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    110
  • Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    56
  • Мощность, Вт
    90
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    клеммы
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    86
    Великобритания
59 990 руб.
