Полочная акустика Q Acoustics 3020i English Walnut
45 990 руб.
Код товара: 167363
    • увеличенный объём корпуса — на 25% больше, чем у предыдущей модели 3020, что обеспечивает более высокий масштаб звука и более глубокий бас
    • низкопрофильные клеммы — утопленный вырез уменьшает шум в шкафу и позволяет использовать акустику рядом с задней стеной
    • купольный твитер диаметром 22 мм крепится к передней панели через силиконовый демпфер, что избавляет его от вибраций
    • пара СЧ/НЧ-динамиков с диффузорами из бумаги с пропиткой и специальным покрытием получила новые резиновые подвесы с низким гистерезисом, что улучшает скорость отклика
    • жёсткость корпуса повышена распорками по фирменной технологии P2P (Point to Point)
    • диффузор 12.5-сантиметровой СЧ/НЧ-головки изготовлен из целлюлозы с добавками кевлара, что повышает жёсткость бумажного диффузора и делает его поведение более предсказуемым
    Полочные колонки Q Acoustics Q3020i имеют удостоенное наград наследие, а благодаря еще большему количеству технологических и эстетических усовершенствований они непревзойденные по своей цене. Прецизионные динамики диаметром 5 и 0,9 дюйма обеспечивают красивый, заполняющий комнату звук, не жертвуя при этом эстетикой, поэтому вы получаете потрясающий звук. АС 3020i имеют немного более высокий и глубокий корпус, что позволяет им получить расширенный низкочастотный отклик для впечатляюще масштабного звука. Благодаря развязанному твитеру низкочастотный динамик может работать с меньшими помехами. Эти динамики также оснащены креплением P2P (точка-точка), которое делает корпуса исключительно жесткими, улучшая фокусировку стереоизображения и придавая звуковой сцене большую точность, чем когда-либо прежде.
    Q Acoustics Q3020i развивает успех своего предшественника, удостоенного множества наград. АС Q3020i, оснащенные прецизионными динамиками диаметром 125 мм (5 дюймов) и 22 мм (0,9 дюйма), обеспечивают глубокие басы и звук, заполняющий комнату. Q3020i сохранил тот же акустически оптимальный профиль передней панели, но был сделан немного выше и глубже, в результате чего общий размер корпуса увеличился на 25%. Этот увеличенный внутренний объем позволил Q3020i получить расширенный низкочастотный диапазон благодаря портированной конструкции, так что более чем когда-либо меньшие корпуса в этой линейке скрывают свой миниатюрный размер впечатляюще масштабным звуком. АС Q3020i можно монтировать на полке на предварительно установленных резиновых ножках, монтировать на стойке или стене на дополнительных специальных подставках и кронштейнах, благодаря чему Q 3020i легко помещается и наполняет выбранную вами комнату для прослушивания ярким и красивым звуком.
    ВЧ-динамик Q Acoustics Q3020i отделены от перегородки соответствующей системой подвески. Вибрации низкочастотного динамика, которые могут ухудшить работу высокочастотного динамика, изолированы, что позволяет высокочастотному динамику работать со значительно меньшими помехами. Диффузор мидбаса изготовлен с высокой точностью из пропитанной бумаги с покрытием и дополнен недавно разработанным резиновым подвесом с низким гистерезисом. Бумажный диффузор с покрытием обеспечивает оптимальный баланс между жесткостью и самодемпфированием, что означает, что он может ускоряться без изгиба и очень точно останавливаться без нежелательных резонансов. Обычные вырезы в клеммной панели были удалены, что значительно повысило структурную целостность корпусов, а были установлены новые низкопрофильные клеммы с гнездами, достаточно глубокими для установки штекеров типа «банан» диаметром 4 мм (0,16 дюйма). АС можно расположить очень близко к задней стене, даже если используются штекеры типа «банан», а не лопаты или оголенные провода.
    Вся линейка 3000i не только отличается совершенно новой эстетикой корпуса, но также предлагает 4 новых современных варианта отделки. Новые динамики серии 3000i доступны в четырех стандартных вариантах отделки; Графитовый серый, английский орех, технический углерод или арктическая белая. Все они имеют привлекательную хромированную рамку вокруг каждого динамика и оснащены магнитными решетками динамиков.
    • полочная акустика - 2 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      22
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      125
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      64
    • Мощность, Вт
      75
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
