Полочная акустика Q Acoustics 3010i Carbon Black
34 990 руб.
Код товара: 167362
    • высокочастотный динамик механически развязан от передней панели. Это защищает его от вибраций со стороны басовика, что повышает качество звука за счёт снижения перекрёстных искажений
    • диффузор басовика изготовлен из запатентованного волокна Aramid и закреплён на резиновых подвесах Диффузор обладает высокой жёсткостью и устойчивостью к резонансам, может перемещаться с большой амплитудой, резко ускоряясь и останавливаясь без паразитных вибраций
    • жёсткость корпуса повышена распорками по фирменной технологии P2P (Point to Point), а основную частоту внутреннего резонанса корпуса поглощает конструкция, использующая принцип резонатора Гельмгольца (технология HPE)
    • вырез под панель для входных разъёмов отсутствует, клеммы врезаны непосредственно в корпус. Это сделано для того, чтобы избавиться от проникающих через эту панель нежелательных колебаний, а сами клеммы укорочены для удобства размещения АС
    • увеличенное расстояние между передней частью и задней частью. Это снижает шум, создаваемый диффузором, отражённый от задней стенки корпуса и выходящий через сам диффузор
    Революционные АС Q Acoustics Q3010i компактны, но обеспечивают исключительное качество звука. Они могут наполнить комнату открытым, захватывающим звуком благодаря своим 4-дюймовым прецизионным динамикам и оснащены креплением Point-to-Point (P2P), которое поддерживает части корпуса, которые необходимо укрепить. Целью любого хорошего громкоговорителя является создание открытого, «присутствующего» звука, и АС Q3010i обеспечивают именно это, несмотря на свои компактные размеры. Обладая звуком, заполняющим комнату, благодаря прецизионным драйверам диаметром 100 мм (4 дюйма) и 22 мм (0,9 дюйма), с упором на соотношение мощности к размеру, кроссовер был переработан, чтобы использовать преимущества большего объема корпуса для повышения чувствительности и расширения басов. АС Q3010i можно устанавливать на полке на заранее установленных резиновых ножках, соответствующих требованиям, а также на стойке или стене на дополнительных специальных подставках и кронштейнах.
    Крепление Q Acoustics P2P (точка-точка) в серии 3000i поддерживает части корпуса, которые необходимо укрепить, делая новые корпуса исключительно жесткими, улучшая фокусировку стереоизображения и придавая звуковой сцене большую точность, чем когда-либо прежде. Увеличенный внутренний объем позволил Q Acoustics добиться расширенного низкочастотного отклика за счет портированной конструкции, так что более мелкие корпуса в этой линейке более чем когда-либо скрывают свой миниатюрный размер впечатляюще масштабным звуком. Дополнительным преимуществом является увеличенное расстояние между передней частью и задней частью, что означает, что любой шум, создаваемый диффузором, отраженный от задней стенки корпуса и выходящий через сам диффузор, снижается.
    ВЧ-динамики Q Acoustics Q3010i отделены от перегородки соответствующей системой подвески. Вибрации низкочастотного динамика, которые могут ухудшить работу высокочастотного динамика, изолированы, что позволяет высокочастотному динамику работать со значительно меньшими помехами. Диффузор мидбаса изготовлен с высокой точностью из пропитанной бумаги с покрытием и дополнен недавно разработанным резиновым подвесом с низким гистерезисом.
    Бумажный диффузор с покрытием обеспечивает оптимальный баланс между жесткостью и самодемпфированием, что означает, что он может ускоряться без изгиба и очень точно останавливаться без нежелательных резонансов. Обычные вырезы в клеммной панели были удалены, что значительно повысило структурную целостность корпусов, а были установлены новые низкопрофильные клеммы с гнездами, достаточно глубокими для установки штекеров типа «банан» диаметром 4 мм (0.16 дюйма). Динамик можно расположить очень близко к задней стене, даже если используются штекеры типа «банан», а не «лопатки» или оголенные провода.
    • полочная акустика - 2 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      22
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      дерево
      65
    • Мощность, Вт
      75
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Великобритания
