Напольная акустика
Q Acoustic Q40 Concept 40 White
    Q Acoustics Concept 40 - элегантная двухполосная напольная АС. Здесь тоже применяется инновационная технология Gelcore Construction, в соответствии с которой акустика имеет двойной корпус, выполненный из ДВП. Используется все тот же принцип «кабинета в кабинете». Внутренняя часть колонки отделена от ее внешней части с помощью мягкого компаундного материала Gelcore, обладающего отличными демпфирующими свойствами. Этот материал эффективно абсорбирует кинетическую энергию, выделяемую в процессе работы 25 мм мягкого купольного твитера и пары 125 мм СЧ/НЧ-драйверов, помещенных во внутренний кабинет. Такая высокотехнологичная «матрешка» решает главную проблему, возникающую при создании любой акустики – ликвидирует призвуки корпуса, окрашивающие звучание. В итоге удается получить точный, естественный и натуральный саунд.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      125
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      125
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      МДФ
      53
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
