Напольная акустика Pylon Audio Jade 30th Aerican Walnut
783 000 руб.
Код товара: 152569
    Напольная акустика Pylon Audio Jade 30th – это топовая модель в серии Jade, представляющая современный подход к звуку в классической форме, стилизованной под 60-е годы. Продукт польского производителя был разработан для требовательных пользователей, предлагая впечатляющее сочетание передовых технологий с уникальным звучанием. Колонка идеально подходит для помещений площадью от 30 до 60 м2, предлагая полный объемный звук с мощными басами и четкими высокими частотами.
    • подходит для помещений площадью от 30 до 60 м;
    • 15-дюймовый woofer с классической бумажной мембраной;
    • твитер: фирменный компрессионный динамик BMS;
    • ВЧ рупор Tractrix;
    • корпус из из твердых плит МДФ.
    Дизайн в духе винтаж
    Jade 30 сочетает в себе “мощное звучание” с неограниченной музыкальной свободой и разнообразием инструментов, создавая впечатление, по-настоящему похожее на концерт. Система обладает огромными возможностями усиления звука, создавая полноценный фон во время тихих сеансов прослушивания, не сравнимый с динамиками меньшего размера.
    Динамики
    Динамики
    Pylon Audio Jade 30 представляет собой трехполосную конструкцию, что означает, что колонка оснащена специальными драйверами для каждой части полосы, что обеспечивает точное воспроизведение звука. Ключевым элементом является 15-дюймовый woofer с классической бумажной мембраной, специально разработанный инженерами Pylon Audio. Он обеспечивает глубокий, управляемый бас, который идеально заполняет пространство и придает колоннам характерный, динамичный стиль игры.
    Фирменный среднечастотный динамик, как и НЧ-динамик, выполнен в виде бумажного конуса и оснащен точно разработанным фазокорректором в виде алюминиевого цилиндра особой геометрии. Отсутствие пылезащитного колпачка в этом динамике обеспечивает чистые средние частоты, без окрашивания и резонансов.
    Твитер представляет собой компрессионный динамик BMS, работающий в специально разработанном коротком рупоре с профилем Tractrix, обеспечивает точные и детализированные высокие частоты без резкости, обычно присущей динамикам с рупорной нагрузкой. Благодаря тщательному подбору динамиков и их параметров мы добились относительно высокой эффективности при минимальном сопротивлении. Бескомпромиссный кроссовер, изготовленный из линейных компонентов и фольгированных конденсаторов, обеспечивает максимальную точность и естественность воспроизведения звука.
    Универсальность
    Jade 30 обладает 8-омным импедансом и высокой эффективностью на уровне 93 дБ, что делает эту акустику чрезвычайно универсальными с точки зрения конфигурации. Ими можно легко управлять как ламповыми усилителями с более низкой мощностью, так и мощными транзисторными усилителями, поэтому они отлично подходят для различных аудиосистем. Независимо от выбора сопутствующего оборудования, Jade 30 обладает полным звуковым потенциалом, представляя звук с неограниченной свободой и жизненной силой.
    Корпус
    Корпус
    Корпус Jade 30 изготовлен из твердых плит МДФ, дополнительно усиленных внутренними ребрами, что обеспечивает превосходную жесткость конструкции. Такая конструкция сводит к минимуму вибрации и резонансы, что напрямую влияет на чистоту звука. Колонны отделаны натуральным шпоном из американского ореха, покрытым маслом, что придает им элегантный винтажный вид. Этот стиль относится к классике 60-х годов, однако сочетается с современными технологическими решениями.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Pylon Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    Количество полос
    трехполосная
    МДФ
    30
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    93
    Польша
