Мышь Pulsar X2 H Wireless White
8 490 руб.
Код товара: 139301
Артикул: PX2H22
  • Доставка по всей России
    Много
Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.
  • создана для киберспорта;
  • симметричная форма;
  • сверхлегкий вес 54 г;
  • оптический переключатель без быстрого и двойного щелчка;
  • супергладкие колеса на шарикоподшипниках;
  • новейший флагманский датчик PAW3395;
  • полностью настраиваемая настройка датчика;
  • полностью настраиваемые клавиши и макросы;
  • кабель Superflex для паракорда;
  • ультра прочный материал;
  • беспроводная технология 2,4 ГГц без задержек;
  • до 100 часов автономной работы при частоте опроса 1000 Гц ±10 % (фактическое время автономной работы может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации пользователя).
Одно из главных преимуществ Pulsar X2H Wireless White - это ее агрессивный дизайн и эргономика. Благодаря узкой талии и приподнятой задней части корпуса, эта мышь обеспечивает более агрессивный и удобный захват, позволяющий полностью контролировать движения мыши. Будет легко сосредоточиться на игре и добиться лучших результатов благодаря комфорту и эффективности этого дизайна.
Важной особенностью Pulsar X2H Wireless White является ее максимальная производительность. Мышь оснащена сенсором PixArt PAW3395 с разрешением до 26 000 точек на дюйм, технологией MotionSync и 32-битным микроконтроллером Nordic. Эти технологии обеспечивают точность и отзывчивость в каждом движении мыши, позволяя вам быстро реагировать на игровые события и эффективно выполнять маневры.
Мышь Pulsar X2H Wireless White также оснащена улучшенными оптическими микропереключателями, которые предотвращают случайные двойные нажатия. Таким образом, вы можете быть уверены, что каждое нажатие кнопки будет зарегистрировано надежно и точно. Кроме того, мышь оснащена пыленепроницаемым энкодером Pulsar Blue, который предотвращает попадание пыли и грязи внутрь мыши, обеспечивая ее долговечность и надежность.
Pulsar X2H Wireless White обеспечивает стабильное беспроводное соединение с частотой отклика 1 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на ваши команды. С весом всего 54 грамма, мышь легкая и практически незаметна в руке, обеспечивая естественное и комфортное использование во время игры. Благодаря мощному аккумулятору, вы можете использовать мышь до 100 часов без подзарядки.
  • игровая мышь;
  • адаптер беспроводного приемника;
  • беспроводной приемник;
  • кабель USB-C;
Pulsar
Количество кнопок
Разрешение сенсора
26000
Тип
мышь
Тип соединения
беспроводной
Частота опроса, Гц
1000
Южная Корея
8 490 руб.
