Мышь Pulsar X2 H Wireless mini Black
8 690 руб.
Код товара: 139300
Артикул: PX2H11
Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.
  • создана для киберспорта;
  • симметричная форма;
  • сверхлегкий вес 52 г;
  • оптический переключатель без быстрого и двойного щелчка;
  • супергладкие колеса на шарикоподшипниках;
  • новейший флагманский датчик PAW3395;
  • полностью настраиваемая настройка датчика;
  • полностью настраиваемые клавиши и макросы;
  • кабель Superflex для паракорда;
  • ультра прочный материал;
  • беспроводная технология 2,4 ГГц без задержек;
  • до 100 часов автономной работы при частоте опроса 1000 Гц ±10 % (фактическое время автономной работы может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации пользователя).
Одно из главных преимуществ Pulsar X2H Wireless White - это ее агрессивный дизайн и эргономика. Благодаря узкой талии и приподнятой задней части корпуса, эта мышь обеспечивает более агрессивный и удобный захват, позволяющий полностью контролировать движения мыши. Будет легко сосредоточиться на игре и добиться лучших результатов благодаря комфорту и эффективности этого дизайна.
Важной особенностью Pulsar X2H является ее максимальная производительность. Мышь оснащена сенсором PixArt PAW3395 с разрешением до 26 000 точек на дюйм, технологией MotionSync и 32-битным микроконтроллером Nordic. Эти технологии обеспечивают точность и отзывчивость в каждом движении мыши, позволяя вам быстро реагировать на игровые события и эффективно выполнять маневры.
Мышь Pulsar также оснащена улучшенными оптическими микропереключателями, которые предотвращают случайные двойные нажатия. Таким образом, вы можете быть уверены, что каждое нажатие кнопки будет зарегистрировано надежно и точно. Кроме того, мышь оснащена пыленепроницаемым энкодером Pulsar Blue, который предотвращает попадание пыли и грязи внутрь мыши, обеспечивая ее долговечность и надежность.
Pulsar X2H обеспечивает стабильное беспроводное соединение с частотой отклика 1 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на ваши команды. С весом всего 54 грамма, мышь легкая и практически незаметна в руке, обеспечивая естественное и комфортное использование во время игры. Благодаря мощному аккумулятору, вы можете использовать мышь до 100 часов без подзарядки.
  • игровая мышь;
  • адаптер беспроводного приемника;
  • беспроводной приемник;
  • кабель USB-C;
Pulsar
Количество кнопок
Разрешение сенсора
26000
Тип
мышь
Тип соединения
беспроводной
Частота опроса, Гц
1000
Южная Корея
8 690 руб.
