Pulsar разработали конструкцию как можно проще, но сохранили ее долговечность. В результате вы получаете высокопроизводительную ультралегкую игровую мышь. Она весит всего 54 грамм. Оснащена флагманским датчиком PixArt PAW3395, обеспечивающим скорость 650 IPS, ускорение 50 g, программируемое разрешение 26 000 DPI и частоту опроса 1000 Гц/1 мс. Точно настройте все с помощью нашего программного обеспечения. Программируйте клавиши, создавайте макросы, чтобы настроить Pulsar X2 Wireless под себя.
- создана для киберспорта;
- симметричная форма;
- сверхлегкий вес 52 г;
- оптический переключатель без быстрого и двойного щелчка;
- супергладкие колеса на шарикоподшипниках;
- новейший флагманский датчик PAW3395;
- полностью настраиваемая настройка датчика;
- полностью настраиваемые клавиши и макросы;
- кабель Superflex для паракорда;
- ультра прочный материал;
- беспроводная технология 2,4 ГГц без задержек;
- до 100 часов автономной работы при частоте опроса 1000 Гц ±10 % (фактическое время автономной работы может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации пользователя).
Одно из главных преимуществ Pulsar X2H Wireless White - это ее агрессивный дизайн и эргономика. Благодаря узкой талии и приподнятой задней части корпуса, эта мышь обеспечивает более агрессивный и удобный захват, позволяющий полностью контролировать движения мыши. Будет легко сосредоточиться на игре и добиться лучших результатов благодаря комфорту и эффективности этого дизайна.
Важной особенностью Pulsar X2H является ее максимальная производительность. Мышь оснащена сенсором PixArt PAW3395 с разрешением до 26 000 точек на дюйм, технологией MotionSync и 32-битным микроконтроллером Nordic. Эти технологии обеспечивают точность и отзывчивость в каждом движении мыши, позволяя вам быстро реагировать на игровые события и эффективно выполнять маневры.
Мышь Pulsar также оснащена улучшенными оптическими микропереключателями, которые предотвращают случайные двойные нажатия. Таким образом, вы можете быть уверены, что каждое нажатие кнопки будет зарегистрировано надежно и точно. Кроме того, мышь оснащена пыленепроницаемым энкодером Pulsar Blue, который предотвращает попадание пыли и грязи внутрь мыши, обеспечивая ее долговечность и надежность.
Pulsar X2H обеспечивает стабильное беспроводное соединение с частотой отклика 1 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на ваши команды. С весом всего 54 грамма, мышь легкая и практически незаметна в руке, обеспечивая естественное и комфортное использование во время игры. Благодаря мощному аккумулятору, вы можете использовать мышь до 100 часов без подзарядки.
- игровая мышь;
- адаптер беспроводного приемника;
- беспроводной приемник;
- кабель USB-C;
