PSVANE UK KT88 - лампа с прекрасным качественным и сбалансированным звучанием. Лампа максимально четко передает сигнал с самого низа до самого верха частотного спектра. KT88 идеальный сплав классического лампового звучания и последних достижений современной радиотехники.
Лампа-бестселлер по мнению большинство сайтов продаж. Главное преимущество: оптимальная цена при таком качественном и сбалансированном звуке. Лампа максимально четко передает сигнал с самого низа до самого верха частотного спектра. Идеальна для обработки как голоса так и звука инструментов.
Низко проводящая и высокопрочная тефлоновая основа с окантовкой из окисленного алюминия вместо хрупкой керамической основы в лампах серии KT88 используются для улучшения защиты от коррозии и разрушения. Алюминиевая окантовка латуни с окисленным алюминием вокруг тефлоновой основы также является антикоррозийной. Со временем на основе лампы больше не остается отпечатков пальцев и окисления, и ваши лампы будут поддерживать престижное состояние в течение длительного времени.
Логотип продукта выгравирован на стеклянном корпусе. Такое решение так же служит ориентиром для правильной установки лампы. В новой серии KT88 используется стекло высокого качества, чтобы обеспечить лучшее ощущение лампы в руке. Новые материалы покрытия обеспечивают еще лучшее музыкальное представление с точки зрения незначительного улучшения объема и детальности.
- коэффициент усиления: 19 дБ;
- ток накала — 1.5-1.7 А;
- ток анода —75-125 мА;
- выходная мощность — 14 Вт;
- напряжение накала — 6.53 В;
- напряжение анода — 400 В;
- сопротивление в цепи сетки — 0.051 МОм;
- лампы 2 шт;
