В серии Acme у Psvane есть ряд патентов в области вакуумных ламп: самый первый тип мощных вакуумных ламп (Acme 845, 805, 211 и т. Д.) С композитной металлической сеткой, графит и металлическая проволочная сетка, умело объединенные, делают звук очень теплым и прозрачным. Даже при температуре 600, коэффициенты напряжения и теплового расширения двух материалов находятся в гармонии.
Не только звук очень устойчивый , но также значительно увеличен запас хода и срок службы. Инновационные технологии обработки нитей значительно улучшили способность передачи. Это единственная современная аудио-вакуумная лампа, которая со стеклянным корпусом в ретро-луковом стиле (Acme 300B, 274B, 2a3 и т. Д.) Она очень красива как изнутри, так и снаружи, дань уважения столетней классике. При проектировании и изготовлении седла радиолам серии Acme также очень изощренно используются все технологии фрезерования алюминия с тефлоновой опорой для достижения совершенства радиатора, удерживающего чашку, для достижения 360 ° красоты художественных переливов.
В течение пятилетнего процесса исследований и разработок выбирался новый материал, который не только по своим параметрам должен отвечать требованиям вакуумной лампы, но и требует ее превосходного звучания. Во время этих исследований команда Psvane активно контактировала с исследователями из известных учреждений в Соединенных Штатах, Великобритании и Голландии. После десятков скрининговых и контрастных тестов на прослушивание material материал был окончательно выбран. Чтобы проверить рациональность продукта, команда впервые с момента структурных испытаний использовали технологию 3D-печати.
- ток накала — 3 А;
- ток анода — 80 мА;
- напряжение накала — 200 В;
- напряжение анода — 1250 В;
- сопротивление в цепи сетки — 1.7 кОм;
- усиление: 15 В;
- лампы 2 шт;
