Радиолампа
PSVANE Acme 300B
105 060 руб.
    В серии Acme у Psvane есть ряд патентов в области вакуумных ламп: самый первый тип мощных вакуумных ламп (Acme 845, 805, 211 и т. Д.) С композитной металлической сеткой, графит и металлическая проволочная сетка, умело объединенные, делают звук очень теплым и прозрачным. Даже при температуре 600, коэффициенты напряжения и теплового расширения двух материалов находятся в гармонии.
    Не только звук очень устойчивый, но также значительно увеличены запас хода и срок службы. Инновационные технологии обработки нитей значительно улучшили способность передачи. Это единственная современная аудио-вакуумная лампа, которая со стеклянным корпусом в ретро-луковом стиле (Acme 300B, 274B, 2a3 и т. Д.) Она очень красива как изнутри, так и снаружи, дань уважения столетней классике. При проектировании и изготовлении седла радиолам серии Acme также очень изощренно используются все технологии фрезерования алюминия с тефлоновой опорой для достижения совершенства радиатора, удерживающего чашку, для достижения 360 ° красоты художественных переливов.
    В течение пятилетнего процесса исследований и разработок выбирался новый материал, который не только по своим параметрам должен отвечать требованиям вакуумной лампы, но и требует ее превосходного звучания. Во время этих исследований команда Psvane активно контактировала с исследователями из известных учреждений в Соединенных Штатах, Великобритании и Голландии. После десятков скрининговых и контрастных тестов на прослушивание material материал был окончательно выбран. Чтобы проверить рациональность продукта, команда впервые с момента структурных испытаний использовали технологию 3D-печати.
    • ток накала — 5.5 А;
    • ток анода — 60 мА;
    • напряжение накала — 5 В;
    • напряжение анода — 300 В;
    • сопротивление в цепи сетки — 0.7 кОм;
    • усиление: 40 В;
    • лампы 2 шт;
    • Напряжение анода, В
      300
    • Напряжение накала, В
    • Выходная мощность, Вт
    • Ток анода, мА
      60
    • Ток накала, А
      5.5
    • Год создания модели
      2021
    PSVANE Acme 300B
    105 060 руб.
