Студийный монитор PSI Audio A25-Ms Black
Код товара: 194113
    • предназначен для стереофонического и многоканального мониторинга
    • высокочастотный динамик ручной работы от PSI Audio
    • плоская частотная характеристика
    • оптимизированная направленность за счет фазовой когерентности
    • низкотемпературный усилительный каскад класса G
    • поворот среднечастотной секции для горизонтального использования
    • совместим со стандартными системами крепления в промышленности
    • блок усилителя акустически отсоединен от корпуса акустической системы
    • схемы защиты с индикатором перегрузки
    • магнитное экранирование для использования вблизи видеомониторов
    Совершенно новый и инновационный среднечастотный динамик, полностью разработанный и изготовленный собственными силами, приближает A25-M к абсолютному совершенству. Представьте, что вы слышите звук так же естественно, как в реальной жизни. Динамики исчезают, вы доверяете тому, что слышите, и позволяете своим ушам работать с полной уверенностью. Вот что вы получаете с A25-M!.
    A25-M - это флагманский трехполосный активный студийный монитор PSI Audio, разработанный для профессионалов и серьезных энтузиастов, которым требуется высочайший уровень точности, визуализации и нейтральности при прослушивании. Благодаря передовой технологии динамиков и полностью аналоговому тракту передачи сигнала, A25-M воспроизводит звук, настолько приближенный к источнику, что динамики, кажется, исчезают, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: вашем микшировании.
    Когда точность сочетается с производительностью
    Разработанный, откалиброванный и построенный в Швейцарии, A25-M сочетает в себе передовые технологии управления и 100% аналоговый канал передачи сигнала для достижения нейтральности эталонного уровня. Его контролируемая дисперсия и фазовая когерентность создают звуковую сцену, которой вы можете доверять – будь то сведение, мастеринг или создание иммерсивного контента.
    Средние частоты без искажений и окраса
    В основе A25-M лежит инновационный среднечастотный динамик с расширенным куполом (EXD), разработанный исключительно собственными силами и сочетающий в себе преимущества купольной и конусообразной конструкций для достижения более высокого SPL при меньших искажениях и исключительной когерентности на средних частотах. Эта усовершенствованная трехполосная архитектура обеспечивает ровную частотную характеристику от 28 Гц до 23 кГц и удивительно стабильное и реалистичное стереоизображение, что идеально подходит для критического прослушивания, мастеринга и иммерсивной работы со звуком. Сочетая управление куполом с энергией и проекцией конуса, EXD обеспечивает исключительную чистоту средних частот при высоких уровнях звукового давления без искажений или окрашивания.
    Голоса остаются естественными. Переходные элементы остаются четкими. Сложные аранжировки сохраняют четкость и глубину. Усовершенствованная конструкция динамиков обеспечивает плавную интеграцию низких, средних и высоких частот, создавая целостную звуковую сцену с поразительной прозрачностью. Вы не просто слышите больше деталей – вы лучше разбираетесь в своем миксе и принимаете решения с абсолютной уверенностью.
    Качество сборки и защита
    Монитор изготовлен вручную и откалиброван. Корпус изготовлены из плотного МДФ, динамики рассчитаны на большие нагрузки, а светодиодный индикатор защиты на передней панели полезен при воспроизведении громких миксов. При весе более 25 кг каждый A25-Ms не стоит часто перемещать, но такая масса помогает им оставаться неподвижными при высокой громкости, а заявленная индивидуальная калибровка PSI демонстрирует стабильное, повторяемое поведение, которое я наблюдал во время длительных сеансов.
    Комфорт и портативность
    Комфорт в этом контексте означает эргономичность настройки и прослушивания, а не переноску с собой - для того чтобы A25-Ms по-настоящему раскрылся, требуются прочные подставки, тщательное размещение в помещении и, в идеале, расстояние прослушивания в середине поля. Они тяжелые и громоздкие, поэтому их трудно переносить, но после установки они просты в использовании и не содержат сложных меню или настроек, с которыми приходится возиться.
    A25-M — это настоящий инструмент, его безупречное воспроизведение легко подходит для любого применения, требующего абсолютной точности — особенно мастеринга и сложного сведения. Поскольку A25-M воспроизводит исходный материал с такой естественной чёткостью, он также идеально подходит для особенно требовательных личных прослушиваний. При наличии достаточного пространства для соответствующего расстояния A25-M можно использовать практически для всего.
    • студийный монитор - 1 шт;
    PSI Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    210
    Конфигурация АС
    трехполосная
    23
    28
    Область применения
    звукозапись , сведение
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Швейцария
