PSI Audio A17-M - это эталонный активный студийный монитор ближнего поля, разработанный для обеспечения бескомпромиссной точности, безупречного стереоизображения и абсолютной звуковой нейтральности. Изготовленный вручную в Швейцарии с предельно жесткими допусками и индивидуально откалиброванный на заводе, A17-M пользуется доверием профессионалов в области аудиотехники, которым необходим точный контроль в любой ситуации.
Благодаря быстрому переходному процессу, чрезвычайно низкому уровню искажений и идеально выровненной аналоговой фазе, A17-M позволяет инженерам по микшированию и мастерингу мгновенно принимать надежные решения. Его компактный формат делает его идеальным для музыкального продюсирования, диспетчерских вещания, видеомонтажа, иммерсивной работы и создания высококачественного контента.
Идеальная стереокартина
Стереозвук - это нечто большее, чем просто разница в громкости между левым и правым каналами. Фазовые соотношения имеют первостепенное значение для определения точного положения сигнала в акустическом пространстве и, следовательно, не менее важны при разработке акустических систем PSI Audio. Точное выравнивание фаз, обеспечиваемое технологией PSI Audio CPR, воссоздает яркие пространственные ощущения от прослушивания, как и было задумано. Расположение инструментов, огибающие реверберации и даже артефакты сжатия легко распознаются благодаря воспроизведению звука динамиками PSI Audio с фазовой коррекцией.
Твитер ручной работы
Что вы делаете, когда не можете найти драйвер, соответствующий той точности звучания, которой вы хотите добиться от своего динамика? В PSI Audio инженеры решили создать свой собственный динамик. Твитер, используемый в A17-M, уникален, он является собственной разработкой и изготовлен вручную на заводе в Швейцарии. Превосходя любые решения, предлагаемые на рынке, собственный твитер обеспечивает непревзойденную четкость, утонченность и точность воспроизведения. На создание этого твитера ушло много времени и усилий – конечно, намного больше, чем потребовалось бы при покупке у международного поставщика.
A17-M не подслащивает и не модифицирует ваш звук – он раскрывает его. То, что вы слышите, - это именно то, что есть в миксе. Именно поэтому A17-M используется в студиях мирового класса, на объектах вещания и в помещениях для постпродакшна по всему миру. Двойной усилитель выдает 80 Вт на 6,9-дюймовый НЧ-динамик и 40 Вт на 3,9-дюймовый твитер, которые в совокупности обеспечивают частотную характеристику от 43 Гц до 23 кГц при SPL 115 дБ на пару.
На выходе усилителя также имеются выходные каскады с адаптивным выходным сопротивлением (AOI), в то время как активный кроссовер со встроенной компенсированной фазовой характеристикой (CPR) обеспечивает импульсный режим работы и точное стереоизображение. Кроссовер оптимизирован для обеспечения максимальной фазовой когерентности, обеспечивая широкую горизонтальную и вертикальную зону прослушивания.
На задней панели расположен сбалансированный XLR-вход, а также функция регулировки уровня звука и его уменьшения для оптимизации низких частот, как для автономного использования, так и при использовании дополнительного сабвуфера. PSI Audio A17-M поставляется с кабелем питания, наклейками с защитой от проскальзывания и индивидуальной диаграммой частотной характеристики.
- студийный монитор;
- кабель питания;
