Полочная акустика PSB AM3 White
69 000 руб.
Код товара: 125265
    Alpha AM3 - это активная полочная акустическая система от PSB Speakers. Модели основана на почти 50-летнем опыте PSB в области дизайна акустических систем, а также на отмеченных наградами Alpha P3 и P5, представленных ранее.
    • полочные беспроводные колонки;
    • корпус фазоинверторного типа;
    • порт фазоинвертора расположен сзади;
    • ВЧ диффузор (19 мм) изготовлен из алюминия с феррожидкостным охлаждением и неодимовым магнитом;
    • НЧ диффузор 100 мм изготовлен из полипропилена на резиновом подвесе;
    • встроенное беспроводное соединение Bluetooth aptX с чипом Qualcomm;
    • аналоговый вход AUX 3.5;
    • вход фонокорректора (MM) на RCA;
    • выход на сабвуфер RCA;
    • акустически прозрачная решётка крепится на магнитах.
    Alpha AM3 имеет 4-дюймовый НЧ-динамик и усилитель мощностью 35 Вт x 2, так же в конструкции используется 0.75-дюймовый твитер с алюминиевым куполом с неодимовым магнитом.
    Активная акустика Alpha AM3 проста в настройке и использовании и чрезвычайно универсальна. Нет усилителя для подключения или приложений для загрузки. Пользователи транслируют и слушают свою любимую музыку с помощью aptX Bluetooth со своих мобильных устройств - просто подключитесь и слушайте. Или подключитесь к компьютеру или телевизору, чтобы получить кристально чистый, естественный звук. Акустика имеет несколько режимов звука, позволяющих акцентировать внимание на диалогах, звуковой сцене и многом другом. Любители винила оценят специальный вход RCA phono. При желании можно подключить сабвуфер, чтобы добавить еще более глубоких басов. Благодаря своей универсальной конструкции она идеально подходит для установки на столе, книжной полке или стойке, и звучит она намного лучше, чем можно представить.
    Использование опыта в области усиления звука от дочерних брендов PSB Audio дало команде разработчиков PSB значительное преимущество в разработке акустики с интегрированным усилителем. За счет добавления мощности цифровой обработки сигналов, частотной характеристики, улучшения диапазона низких частот и оптимизации выходного сигнала, достигается великолепный уровень производительности. Исключительно мало активных динамиков используют интеллектуальные ресурсы такого масштаба, что и выделяет Alpha AM3 среди активных динамиков.
    Простота установки и эксплуатации сочетается с универсальностью источника и размещения. Не позволяйте их компактным размерам вводить вас в заблуждение - эти активные мониторы предлагают мощный, богатый и детализированный звук, который намного превосходит их размеры и вес.
    • активная полочная акустика - 2 шт;
    PSB
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    56
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    rca ,
    usb
    optical
    , 3.5
    активная полочная
    Канада
