Полочная акустика PSB Alpha iQ White
199 000 руб.
Код товара: 149116
    PSB Alpha IQ - пара активных полочных колонок, которые представляют аудиосистему "все в одном" с сертификатом Roon Ready и возможностями потоковой передачи BluOS. Alpha IQ включает в себя 4-дюймовый полипропиленовый низкочастотный динамик со стальной корзиной и резиновым покрытием, а также 0,75-дюймовый алюминиевый купольный твитер с неодимовым магнитом и феррожидкостным демпфированием в каждом корпусе.
    • цифровое усиление 180 Вт;
    • поддержка 24 бит / 192 кГц и MQA;
    • вход LAN с поддержкой стриминговых сервисов;
    • вход hdmi с поддержкой ARC;
    • твитер 19 мм с алюминиевым куполом;
    • вуфер 100 мм подвес из резины в стальной корзине;
    • встроенный фонокорректор ММ;
    • подключение внешних накопителей к USB-A;
    • Wi-Fi и подключение по Bluetooth с кодеком aptX-HD;
    • внутреннее ПО на базе BluOS;
    • Apple AirPlay 2, Tidal и Sporify.
    Цифровое усиление мощностью 180 Вт
    Низкочастотные динамики питаются от собственного усилителя класса D мощностью 60 Вт, а каждый твитер имеет одинаковую компоновку с усилителем класса D мощностью 30 Вт, что обеспечивает общую мощность системы 180 Вт. Благодаря мощным усилителям, настроенным басовым портам и низкочастотному расширению с поддержкой DSP, Alpha iQ от PSB обеспечивает басовую отдачу, которая противоречит их миниатюрным размерам.
    В колонках PSB Alpha IQ используется активный кроссовер на основе DSP. Как и во многих моделях PSB, твитер расположен под низкочастотным динамиком. Компания заявляет, что такое расположение обеспечивает большую гибкость в положении слушателя, поскольку сочетание НЧ-динамика и твитера остается неизменным независимо от того, сидите вы или стоите. Динамики подключены по беспроводной сети, так что все, что вам нужно, это пара розеток питания, подключите их к вашей сети через кабель Ethernet или Wi-Fi, и все готово.
    Поддержка 24 бит / 192 кГц и MQA
    ЦАП акустических систем PSB Alpha IQ поддерживает разрешение до 24 бит / 192 кГц и обладает полной возможностью декодирования и рендеринга MQA для потоковой передачи с высоким разрешением от TIDAL. BluOS также предоставляет вам доступ к четырем станциям с музыкой в высоком разрешении в кодировке MQA от Radio Paradise и более чем двадцати другим потоковым сервисам, включая Amazon Music Ultra HD, Deezer и Qobuz. Кроме того, PSB Alpha IQ может похвастаться широким спектром входных и выходных данных, если вы хотите делать больше, чем просто транслировать. Например, основной динамик имеет встроенный предусилитель MM phono, разъемы RCA и клемму заземления, так что вы можете добавить проигрыватель.
    LAN и Hdmi ARC
    LAN и Hdmi ARC
    Между тем, порт HDMI ARC позволяет усилить звук телевизора, в то время как оптический вход обеспечивает подключение проигрывателя дисков или игровой консоли. Наконец, вспомогательный вход 3,5 мм - это еще один вариант аналогового источника. Конечно, приложение BluOS также можно использовать для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на внешнем диске, подключенном к USB-порту Alpha iQ. Они даже могут быть интегрированы в популярные системы умного дома, включая Control4, Crestron, ELAN, RTI и URC. Apple Airplay 2 также присутствует на борту.
    Для прослушивания поздней ночью вы можете подключить пару наушников к комбинированному оптическому разъему / разъему для наушников или через двусторонний aptXHD Bluetooth. Для усиления басов предусмотрен выход на сабвуфер, а при подключении BluOS включает фильтр нижних частот для сабвуфера и фильтр верхних частот для сети, что позволяет PSB Alpha IQ концентрироваться на более высоких частотах.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      46
    • Мощность, Вт
      180
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      wifi
      , bluetooth
      , hdmi, rj45
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      Канада
