ЦАП PS Audio StellarGold DAC Silver
504 000 руб.
Код товара: 141071
    Американская компания PS Audio расширяет популярную серию электронных компонентов Stellar, представив внешнюю модель ЦАП StellarGold DAC. Как и у всех компонентов серии Stellar, дизайн внешнего блока ЦАП StellarGold DAC оживлён горизонтальной линией из настоящего золота, рассекающей переднюю панель.
    • четыре параллельно работающих ЦАП на канал;
    • технология на базе микросхемы ЦАП ESS 9038 Pro;
    • обработка сигналов PCM до 768 кГц, DSD до 256 (11.2 МГц);
    • выходной каскад на дискретных элементах, в классе A;
    • полностью балансная конструкция.
    Цифроаналоговый конвертор StellarGold DAC уникален тем, что использует по 4 микросхемы ЦАП высокого разрешения в каждом канале. Затем объединенный сигнал подается на заново разработанный аналоговый выходной каскад, реализованный на дискретных элементах и работающий в классе A. Такой подход позволил снизить шумы и перекрестные помехи, а также повысить линейность, разрешение и расширить динамический диапазон за пределы того, что можно достичь с одним DAC.
    PS Audio StellarGold DAC сможет с с успехом стать центром 2-канальной аудио системы высокого разрешения. Используя балансные или несимметричные выходы StellarGold вместе с предусилителем StellarGold и благодаря встроенному регулятору громкости без потерь, ЦАП StellarGold может стать сердцем по-настоящему современной высококачественной аудио системы по доступной цене.
    В высококачественных конвертерах использование четырех параллельных ЦАП на канал дает ряд преимуществ. Во-первых, они снижают уровень шума за счет усреднения, что приводит к впечатляющему соотношению сигнал/шум, превышающему 127 дБ при максимальном выходном уровне 4 В (на балансном выходе). При снижении уровня шума и усреднении индивидуальных нелинейностей каждого из 4 ЦАП в совокупности достигается увеличение эффективного динамического диапазона (от самых громких до самых тихих звуков) и слышимое улучшение линейности и снижение искажений.
    ЦАП PS Audio StellarGold DAC способен декодировать цифровые потоки PCM с разрешением вплоть до 24 бит / 768 кГц и DSD до DSD256 (11.2 МГц). Компонент оснащён выбираемыми пользователем цифровыми фильтрами, позволяющими адаптировать звучание к предпочтениям слушателя.
    Коммутационный арсенал ЦАП StellarGold DAC включает коаксиальные и оптические цифровые входы, а также порты USB-B и I2S. Для подключения к усилителю предусмотрены как балансные на разъёмах XLR, так и несимметричные RCA выходы. Встроенный в StellarGold DAC регулятор громкости позволяет подключать его непосредственно к усилителю мощности или активной акустике.
    • цап;
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      , HDMI
      RCA,
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
      24, 32
    • Поддержка DSD
      70
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      США
