Регенератор питания PS Audio Stellar Power Plant 3 Black
355 000 руб.
Код товара: 137904
    Компактная модель PS Audio Stellar Power Plant 3 занимает младшее положение в линейке Power Plant. Устройство сочетает в себе сетевой фильтр и активный регенератор питания, предназначенный для работы с малыми и средними по размеру Hi-Fi-системами.
    • мощность в 300 Вт для обычной AV-техники и в 1000 Вт для аудиоаппаратуры с большим энергопотреблением;
    • генератор DSD на базе матрицы FPGA, правильная синусоида на выходе, низкий выходной импеданс;
    • небольшой цельнометаллический корпус с плавными углами, массивный тороидальный трансформатор;
    • функции MultiWave и CleanWave, 4 розетки Sсhuko, пульт ДУ.
    В конструкции задействован аналоговый усилитель мощности с предельно низким импедансом, DSD-генератор, который управляется FPGA-матрицей и служит для формирования правильной синусоиды на выходе, а также выходная секция с минимальными искажениями. В то же время модель защищает подключенные AV-компоненты от бросков напряжения, короткого замыкания, просадки мощности, влияния всевозможных шумов и прочих проблем, связанных с электросетями.
    Сетевой фильтр PS Audio Stellar Power Plant способен выдать 300 Вт чистой продолжительной мощности в режиме регенерации питания, 500 Вт в кратковременном 30-секундном промежутке и 900 Вт в динамичных пиках, длящихся менее трех секунд. Для AV-техники предусмотрены четыре розетки типа Schuko. Две из них можно переключить с помощью тумблера в особый режим HC, предназначенный для аудиотехники с высоким энергопотреблением (оконечные усилители, крупные активные сабвуферы и т.п.), при котором обеспечивается мощность в 1000 Вт и чистое отфильтрованное питание без регенерации.
    Принцип работы модели заключается в следующем: в самом начале регенератор преобразует переменный ток в постоянный, обеспечивает фильтрацию, минимизирует помехи и шумы, стабилизирует напряжение, а затем выполняет обратную трансформацию в переменный ток, но уже с правильной синусоидой и сведенными к ничтожному минимуму искажениями.
    С помощью штатного мини-пульта можно включить функцию MultiWave, активация которой сравнима с добавлением дополнительной конденсаторной батареи к источнику питания подсоединенного к сетевому фильтру аудио-компонента. В результате обеспечивается более широкая сцена и естественное натуральное звучание. Аналогичным способом можно активировать функцию CleanWave, которая размагничивает силовые трансформаторы в блоках питания AV-устройств с целью улучшения их характеристик.
    Еще одна важная особенность PS Audio Stellar Power Plant 3 заключается в обеспечении предельно низкого выходного импеданса в 0.008 Ом против 0.4 Ом в обычных сетевых фильтрах, что позволяет получить чистый натуральный саунд с широкой сценой и сохранить его динамику при любом уровне громкости.
    Модель собрана в надежном металлическом корпусе, внутри которого установлен массивный тороидальный трансформатор. Устройство оснащается крупными алюминиевыми радиаторами для рассеивания тепла и собирается на мощностях компании PS Audio в штате Колорадо.
    • регенератор питания;
    • пульт ДУ;
    • Количество розеток
    • Максимальная мощность, Вт
      1000
    • Максимальный ток, А
      США
