Усилитель мощности PS Audio Stellar M1200 Silver
831 000 руб.
Код товара: 137895
    Моно усилитель PS Audio Stellar M1200 сочетает в себе насыщенную теплоту звучания и музыкальность лампового входа с потрясающей мощностью и кажущимся бесконечным запасом по мощности выходного каскада, выдающего до 1200 Вт.
    • модель ламп: 12AU7;
    • соотношение сигнал/шум: 112 дБ;
    • мощность на канал: 4 Ом 1200 Вт;
    • мощность на канал: 8 Ом 600 Вт;
    • входы: XLR, RCA;
    • каналов усиления: 1.
    Моноблок PS Audio Stellar M1200 позволил решить классическую проблему, стоящую перед любым усилителем мощности – компрессию звука. Когда оркестр начинает играть громко и сложно, или когда рок-группа действительно начинает расходиться, большинство усилителей мощности выходят из своей зоны комфорта, и мы слышим их напряжение и стресс - как компрессию звука.
    Моноблок был разработан для воспроизведения любой музыки через любые колонки с нулевым сжатием динамического диапазона. Когда вы включаете пару M1200, перед вами как будто внезапно поднимается звуковая завеса. Там, где когда-то характер музыки сохранялся только на пассажах слабой и средней громкости, M1200 не делает никакой разницы между самыми тихими и самыми громкими сложными партиями. Музыка подается без ущерба для динамики исходной записи.
    Выдающий 600 Вт на 8 Ом и колоссальные 1200 Вт на 4 Ом, M1200 совмещает в себе самые лучшие достижения из двух миров: ультра- линейный мощный выходной каскад на базе технологии ICE Edge класса D; и входной ламповый каскад на дискретных элементах - для самого важного этапа преобразования сигнала. Богатое, теплое и прекрасно нюансированное звучание музыки обеспечивается в первую очередь за счет нулевой обратной связи во входном ламповом каскаде, работающем в классе А. Отобранные вручную лампы типа 12AU7, запитанные от отдельного аналогового источника питания, не теряют ничего из входных аудио сигналов.
    • усилитель;
      1200
      600
      RCA,
    • Схемотехника
      гибридный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
      США
