Внешний ЦАП PS Audio Stellar Gain Cell DAC построен на базе современных 32-битных конвертеров ESS Sabre с продвинутой архитектурой HyperStream и балансного аналогового предусилителя (класс A) с усилительными ячейками Gain Cell, который имеет сильноточный гибридный выходной каскад.
- ЦАП ESS Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream;
- технология Digital Lens;
- предусилитель класса A с усилительными ячейками Gain Cell;
- полностью балансная топология схем, сильноточный выходной каскад;
- выходы 1 х RCA, 1 х XLR, 6.3 мм гнездо для наушников;
- асинхронный USB-порт на чипе XMOS, интерфейс I2S.
В схемотехнике задействована непосредственная связь без негативно влияющих на качество звука разделительных конденсаторов. Технология, использующая усилительные ячейки, была разработана отцом-основателем PS Audio Полом МакГоуэном еще в начале «нулевых» годов. Суть ее заключается в изменении коэффициента усиления без применения каких-либо дополнительных схем и элементов (потенциометров, ступенчатых аттенюаторов и т.п.), которые вносят искажения. Ячейка меняет значение коэффициента при повороте ручки громкости на фасаде полноразмерного корпуса ЦАПа.
На входе установлена сложная программируемая логическая интегральная схема CPLD (упрощенная FPGA-матрица), которая понижает джиттер, уменьшает задержки распространения сигнала и способствует улучшению формы импульсов. Технология получила название “Digital Lens”. При этом все сигналы от источников поступают в ЦАП без последующего преобразования частоты дискретизации.
Питание играет решающую роль в любом аудио-компоненте. Поэтому PS Audio Stellar Gain Cell DAC вооружен аналоговым БП с крупным трансформатором, высокоемкостными конденсаторами и высокоскоростными диодами. Имеются семь стабилизаторов напряжения.
Модель оснащена полным набором аналоговых и цифровых разъемов, среди которых можно выделить асинхронный USB-вход на базе XMOS для проигрывания Hi-Res-форматов DSD64/128 и PCM (до 384 кГц). При компьютерном USB-подключении ЦАП становится частью музыкального сервера с возможностью управления воспроизведением через приложение для iOS- или Android-девайсов или же через софт JRiver, iTunes, Bit Perfect, Amarra и т.д. Искушенных аудиофилов порадует наличие балансных входов/выходов, а также входной интерфейс I2S для «нативной» трансляции DSD, к которому, к примеру, можно подключить фирменный транспорт. Для экспериментов с оттенками звучания имеются три цифровых фильтра, каждый из которых можно выбрать с помощью штатного пульта, а на выходе установлен пассивный аналоговый фильтр, понижающий переходные искажения.
ЦАП PS Audio Stellar Gain Cell DAC использует многие технические решения, позаимствованные у модели NuWave DSD, и, как отмечает компания PS Audio, обладает отличной микро- и макродинамкой, а также богатым натуральным звучанием с масштабной 3D-сценой.
- ЦАП;
- кабель питания;
