CD проигрыватель
PS Audio Perfect Wave SACD Transport Silver
    Главной особенностью PS Audio PerfectWave Transport является то, что цифровая информация, считываемая с диска, не поступает напрямую на выход устройства, а сначала преобразовывается специальной схемой под названием Digital Lens. Емкость буфера этой схемы составляет 3 минуты звучания CD, а на ее выход цифровой поток передается в асинхронном режиме. Затем он заново тактируется задающим генератором, благодаря чему уровень джиттера снижается до минимально возможных значений.
    • система Digital Lens для снижения джиттера;
    • емкость буфера аудиоданных – 3 минуты;
    • поддержка DVD-R и WAV (24 бит/192 кГц);
    • форматы: SACD/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R*/-RW/+R/+RW;
    • файловые форматы:MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, 2xDSD, ALAC.
    Таким образом, вы слушаете музыку не непосредственно с диска, и из буфера памяти транспорта. Однако схема Digital Lens работает таким образом, что никакой заметной задержки при прослушивании музыки не происходит – как и в обычном плеере, вы нажимаете кнопку Play, и воспроизведение начинается. Заметить ее работу можно другим способом: если вы остановите воспроизведение, и вытащите диск их транспорта, воспроизводимая музыка еще будет звучать некоторое время. Кроме дисков CD-Audio, PerfectWave Transport может воспроизводить и DVD-R с записанными на них WAV-файлами высокого разрешения (вплоть до 24 бит/192 кГц). Для повышения точности считывания информации с диска в транспорте установлен высокоскоростной DVD-ROM профессионального класса, а также фирменная схема многократной коррекции ошибок Multiple Read Error Correction.
    PS Audio PerfectWave Transport оснащен коаксиальным, оптическим и AES/EBU-выходами, а также HDMI-выходом с отдельной передачей синхроимпульсов (I2S), который подходит для соединения устройства с преобразователем PS Audio PerfectWay DAC. Аппарат собран на массивном шасси из металла и алюминия с хорошими антивибрационными и экранирующими свойствами, и отличается очень высоким качеством изготовления. Для управления и контроля за работой транспорта служит цветной сенсорный дисплей, на который также выводится информация о воспроизводимом диске, получаемая через интернет благодаря фирменному сетевому сервису. Для хранения пользовательской базы данных используется SD-карта (соответствующий слот имеется на задней панели транспорта).
    • CD транспорт;
    • пульт ду;
    • Воспроизведение через USB
      металл
    • Пульт ДУ
      USB-A
      HDMI, Coaxial, BNC,
      Optical
      RJ45
    • Частота дискретизации, кГц
      192
      США
