Регенератор питания PS Audio DirectStream Power Plant 15 silver
695 000 руб.
840 000 руб.-17%
Код товара: 100377
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Очищайте, защищайте, регулируйте и восстанавливайте сетевое питание с помощью P15 регенератора переменного тока. Сетевой регенератор DirectStream P15 является золотым стандартом безопасности, надежности и высокопроизводительной регенерации электроэнергии переменного тока. P15 улучшает микро и макро динамику, чистоту звука, разделение инструментов, ширину и глубину звуковой сцены, а также снижает фоновый шум для любого подключенного оборудования. От усилителей средней и большой мощности до небольших компонентов аудио оборудования, P15 окажет волшебное влияние на производительность вашей системы. Не подвергайте свою музыку недостоверности и не рискуйте повредить свое оборудование. P15 обеспечивает значительно улучшенную производительность и безопасность от простого подключения к розетке, а также гораздо лучшую динамику, низкие частоты и гораздо большую открытую звуковую сцену, чем любой регенератор на рынке.
Конструкция устройства включает в себя аналоговый усилитель мощности класса AB с низким импедансом на выходе и DSD-генератор синусоиды, использующий программируемую вентильную матрицу FPGA. Аппарат преобразовывает переменный ток в постоянный ток с целью его стабилизации и фильтрации, в том числе очистки от шумов/помех, а затем трансформирует обратно в переменный, но уже с правильной синусоидой и минимумом искажений. В процессе такой регенерации устраняются все проблемы, связанные с низким или повышенным напряжением, просадками мощности и другими негативными факторами, присутствующими в электросети.
Уровень мощности регенератора составляет 1500 Вт. Модель станет отличным вариантом для работы в составе серьезной AV-системы и обеспечит чистым качественным питанием все ее компоненты. При этом доступен мониторинг потребляемой мощности, коэффициента нелинейных искажений (на входе и выходе) и других показателей в режиме реального времени. Сетевой фильтр P15 является преемником успешной модели P10, однако обладает новой схемотехникой, более мощным блоком питания, имеет более низкий выходной импеданс и гарантирует меньшее количество искажений. Вместо обычных проводов здесь применяются толстые медные шины, которые обеспечивают более эффективную и надежную передачу больших токов.
Массивный корпус устройства выполнен в традиционном фирменном дизайне и имеет радиаторы охлаждения, встроенные в его боковины. На фасаде находится цветной ЖК-дисплей с сенсорным управлением, который отображает осциллограф, стрелочный индикатор потребляемой мощности, а также индикаторы КНИ (на входе и выходе) и общего улучшения качества питания. Имеются режимы для внесения изменений — задержки вкл./выкл. зон, ручной настройки выходного напряжения и т.д.
Евро-версия данной модели оснащается девятью розетками Schuko, которые поделены на пять зон. Зоны можно переименовать и задать для каждой из них время задержки включения/отключения. На борту имеется слот для SD-карт (для обновления ПО), пара триггерных разъемов (вход/выход, могут работать в режиме ИК-входа/выхода) и порт Ethernet для веб-управления. Управлять P15 также можно с помощью комплектного пульта.
  • тяжелый корпус со скругленными углами и полированной верхней крышкой;
  • цветной сенсорный ЖК-дисплей;
  • DSD-генератор на базе FPGA-матрицы, ровная синусоида на выходе, низкий выходной импеданс;
  • 9 розеток Sсhuko, триггерный вход/выход, управление через веб-интерфейс, ПДУ;
  • технология MultiWave: обеспечивает широкую и глубокую звуковую сцену;
  • технология CleanWave: служит для размагничивания трансформаторов подсоединенных устройств;
  • технология Pure Sine Wave: обеспечивает ровную синусоиду на выходе;
  • выходная мощность: 1500 ВА;
  • пиковая выходная мощность: 3600 ВА;
  • КПД: 85% при загрузке 1200 АВ;
  • ток выхода: 10 А;
  • Ethernet-порт (LAN), два триггерных разъема (вход/выход, могут быть переведены в режим ИК-входа/выхода), слот для SD-карт;
  • сетевой регенератор;
    RJ45
  • Количество розеток
    9
  • Максимальная мощность, Вт
    2000
  • Максимальный ток, А
695 000 руб.
840 000 руб.-17%
