Регенератор питания PS Audio DirectStream Power Plant 12 Silver
712 000 руб.
Код товара: 115938
    Младшая модель PS Audio PerfectWave Power Plant 12 из новой линейки регенераторов сетевого напряжения использует те же принципы, которые были положены в основу конструкции ее старших собратьев. Здесь тоже используется аналоговый усилитель мощности и DSD-генератор с программируемой вентильной матрицей FPGA, который служит для получения идеальной синусоиды на выходе. Модель сначала трансформирует переменный ток в постоянный, стабилизирует напряжение, занимается фильтрацией, минимизирует шумы/помехи, а затем выполняет обратное преобразование в переменный ток с идеальным «синусом» на выходе и ничтожно малым количеством искажений. Попутно решаются проблемы, связанные со скачками напряжения, просадками мощности и другими негативными факторами, присутствующими в электросети.
    Евро-версия PS Audio PerfectWave Power Plant 12 обладает рабочей мощностью в 1200 ВА (3800 ВА в пике) и способна обеспечить правильным питанием любую аудио-видео-систему, соответствующую ей по мощности. Компания PS Audio отмечает, что при использовании такого регенератора изображение становится более четким, а звучание выигрывает в чистоте, точности, открытости, динамике и масштабе сцены. При этом также гарантируется защита от пульсаций напряжения и коротких замыканий. Аппарат обладает значительно меньшим выходным импедансом и количеством искажений по сравнению с предыдущей моделью P5, а для передачи больших токов здесь применяются толстые медные шины. Еще одно полезное свойство PS Audio PerfectWave Power Plant 12 — это возможность мониторинга его работы в режиме реального времени с выводом показателей КНИ, потребляемой мощности и других параметров на дисплей.
    Модель оснащается более компактным корпусом по сравнению со старшими массивными регенераторами данной серии. Для охлаждения применяются радиаторы в сочетании с тихими вентиляторами, а для подключения AV-компонентов служат 4 розетки Schuko. В правую часть лицевой панели встроен цветной сенсорный ЖК-дисплей, на который помимо индикаторов потребляемой мощности, входного/выходного коэффициента искажений и улучшения качества питания выводится даже осциллограф. Для установки времени задержки вкл./выкл. определенных розеток, ручной регулировки выходного напряжения и других настроек имеется отдельный режим меню. Для управления PS Audio PerfectWave Power Plant 12 можно использовать как веб-интерфейс, так и обычный штатный пульт. Для реализации веб-управления имеется Ethernet-порт. Есть два триггерных гнезда (вход/выход), а обновлять ПО регенератора можно с помощью SD-карты, для которой на тыльной стороне корпуса имеется соответствующий слот.
    • компактный корпус со скругленными углами, выполненный в фирменном дизайне;
    • мощность в 1200 ВА (пиковая: 3800 ВА) в евро-версии, цветной сенсорный LCD-дисплей;
    • DSD-генератор на базе матрицы FPGA, правильная синусоида на выходе, низкий выходной импеданс;
    • 4 розетки Sсhuko, триггерный вход/выход, управление через веб-интерфейс, ПДУ;
    • эффективность 85%;
    • технология MultiWave обеспечивает широкую и глубокую звуковую сцену;
    • технология CleanWave служит для размагничивания трансформаторов подключенных устройств;
    • регенератор электричества;
    • Количество розеток
    • Максимальная мощность, Вт
      1200
    • Максимальный ток, А
