ЦАП PS Audio DirectStream DAC MK2 Black
1 183 880 руб.
Код товара: 136338
    PS Audio DirectStream DAC MK2 - стационарный цап. Модель воплотила в себе все свежие технологии PS Audio. Как и предшествующая модель, PerfectWave DirectStream DAC MK2 оснащен цифровым регулятором громкости, что позволяет ему выступать в роли предварительного усилителя и напрямую подключаться к усилителю мощности или активной акустике.
    • полностью балансная схема;
    • конвертация в DSD на выходе;
    • трансформаторные выходы;
    • гальваническая развязка на каждом входе и выходе;
    • поддержка формата DXD;
    • ЦАП на базе двойной PFGA матрицы;
    • отсутствие джиттера;
    • уникальные прошивки меняющие характер звучания.
    Одной из ключевых особенностей DirectStream DAC MK2 является использование программируемой матрицы (FPGA) вместо обычных готовых интегральных схем и программного обеспечения, разработанного PS Audio. Такой подход к проектированию позволяет настраивать программное обеспечение для обеспечения высокого уровня качества звука, а также обновлять программное обеспечение с учетом всех возможных обновлений.
    ЦАП MK2 преобразует любой входной сигнал с разрядностью 50-бит и высокой частотой дискретизации, затем преобразует его в чистый DSD на выходе. ЦАП может обрабатывать источники PCM до 705.6 кГц и DSD256. Кроме того, DirectStream DAC MK2 полностью балансный от входа до выхода, что обеспечивает наилучшее качество сигнала.
    В DirectStream DAC MK2 также используется усовершенствованная технология с гальванической развязкой для устранения шума и джиттера путем изоляции каждого входа, выхода, заземления и подключения питания. Кроме того, устройство предлагает целый ряд входов, включая два I2S, два балансных, коаксиальный, оптический и USB-входы. DirectStream DAC MK2 имеет балансные и небалансные аналоговые аудиовыходы, а также совершенно новую архитектуру аттенюатора для обеспечения максимального качества сигнала при любом уровне громкости.
    Одним из наиболее важных достоинств DirectStream DAC MK2 является встроенный регулятор громкости, который позволяет использовать его в качестве цифрового предусилителя и напрямую подключать к усилителю мощности. DAC MK2 прост в настройке и использовании благодаря удобному дисплею меню на передней панели и полнофункциональному пульту дистанционного управления. Пульт дистанционного управления также можно использовать для управления другими компонентами PS Audio.
    Компакт-диски, потоковое аудио, носители на базе PCM или DSD высокого разрешения мастерски преобразуются в DirectStream MK2 со скоростью, в двадцать раз превышающей скорость DSD, и выводятся в чистом аналоговом виде непосредственно на ваш усилитель или предусилитель.
    Память устройства способна хранить до десяти прошивок с различной сигнатурой звука, которые будут названы в честь горных вершин Колорадо. Каждая прошивка будет создавать свое уникальное звучание, благодаря чему их сравнение должно вызвать интерес у аудиофилов.
    • ЦАП;
    • пульт ду;
    • Микросхема ЦАП
      R2R
    • Предусилитель
      HDMI,
      USB-B
      , Coaxial,
      Optical
      RJ45
      AES
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      705
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      металл
