ЦАП PS Audio Direct Stream DAC Bridge II Silver
Код товара: 118144
    Один из лучших внешних ЦАПов с балансным трактом теперь доступен с новой сетевой картой Bridge II, открывающей доступ к таким online-сервисам, как Tidal (включая версию Masters, передающую Hi-Res-аудио с поддержкой контейнера MQA), Spotify, Qobuz, vTuner и Roon.
    Любые цифровые сигналы, включая PCM, данный ЦАП конвертирует в формат DSD, который затем преобразуется в аналог с помощью FPGA-матрицы. Перед преобразованием запускается процесс апсемплинга, повышающий базовую частоту DSD (2,8 МГц) в десятки раз. Согласно мнению PS Audio, формат DSD имеет преимущество перед PCM, так как обеспечивает более реалистичный аналоговый саунд на выходе, гарантирует линейность, ровный тональный баланс и раскрывает большее количество деталей. Модель может работать с DSD в нативном режиме, что важно для качества звучания.
    Огромное внимание в PS Audio DirectStream DAC with bridge II уделено понижению джиттера. В топологии схем модели задействован один высококачественный задающий генератор Crystek. Такой клок более эффективен по сравнению с множеством посредственных тактовых генераторов в традиционных конструкциях ЦАПов, которые сложно синхронизировать. Технология быстрой выборки и распознавания позволяет минимизировать зависимость качества саунда от источников, кабелей и джиттера на входе. Имеется возможность инвертирования фазы сигнала для каждого входа. В выходной секции PS Audio DirectStream DAC with bridge II установлен согласующий трансформатор, который играет роль фильтра ФНЧ и одновременно используется для гальванической развязки с подключенными к ЦАПу устройствами. В итоге на выходе обеспечивается свободный от шумов и искажений сигнал. Модель оснащена высокоточной регулировкой баланса и громкости, которая не вносит помех в стерео тракт, т.е. модель можно подключать напрямую к мощнику/активным АС и даже выставлять при этом требуемый коэффициент усиления.
    Алюминиево-стальной корпус PS Audio DirectStream DAC with bridge II с полированной верхней крышкой и плавными углами использует сенсорный дисплей и оснащается полным набором цифровых входов, включая AES/EBU и два разъема I2S (HDMI). Выходы представлены XLR- и RCA-разъемами. В модели установлена сетевая карта Bridge II, оснащенная Ethernet-портом для интеграции в локальную сеть с целью доступа к аудиофайлам серверов NAS и веб-сервисам. При этом управлять воспроизведением можно через приложение для iOS или Android. Карта обладает 32-битной архитектурой с низким джиттером, поддерживает PCM до 32 бит/192 кГц и DSD, проигрывание без пауз, отображает обложки альбомов на дисплее ЦАПа и может подключаться к локальной сети по Wi-Fi через Wi-Fi-Ethernet-адаптер (опция).
    • программируемая вентильная матрица FPGA в качестве процессора и ЦАП;
    • нативная поддержка DSD, входные PCM-сигналы преобразуются в DSD
    • генератор тактовых импульсов Crystek;
    • балансная схемотехника, два входа I2S, функция сетевого стримера при работе с сетевой картой Bridge II;
    • форматы 24 бит / 352 кГц и DSD256;
    • поддержка MQA и стриминг сервисов (Bridge ll);
    • цап;
    PS Audio
    Предусилитель
    HDMI,
    USB-B
    RJ45
    RCA,
    USB-A
    Частота дискретизации, кГц
    352
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    146
    Схемотехника
    дискретный
    Сетевые стандарты
    UPnP, DLNA
    Форм-фактор
    металл
