К разработке гибридного балансного предусилителя PS Audio BHK Signature Preamp приложил руку известный инженер-электронщик Бэском Кинг. На это указывает аббревиатура BHK (Bascom H. King) в его названии.
БП модели оснащен крупным тороидальным трансформатором, который снабжает питанием пять стабилизаторов на транзисторах MOSFET. В балансной входной секции с нулевой обратной связью установлены две лампы — подобранная вручную пара двойных триодов 12AU7. Такой каскад гарантирует эффективную изоляцию от помех и почти идеальную линейность. Аноды ламп получают питание от стабилизатора высокого напряжения на МОП-транзисторах, а катоды — от источника постоянного тока на аналогичных транзисторах. Отдельный стабилизированный источник обеспечивает напряжение цепи накала.
Сильноточный выходной каскад, построенный на мощных MOSFET-транзисторах с высоким напряжением смещения, работает в классе A и обладает низким импедансом. Такая топология избавляет предусилитель от влияния на его звучание сопротивления межблочных кабелей и особенностей конструкции входных контуров оконечников. Встроенный в PS Audio BHK Signature Preamp дискретный усилитель для наушников базируется на полевых транзисторах, имеет ничтожно малый импеданс и обладает нулевой обратной связью.
Новаторский контур регулировки громкости сочетает в себе дискретный ступенчатый аттенюатор и инновационный метод, позволяющий изменять фактическое значение коэффициента усиления ламп. Такая схема гарантирует прецизионную регулировку с точностью в 0,5 дБ и сводит к минимуму влияние регулятора на исходный сигнал. В цепях аппарата используются резисторы PRP, аудиофильские конденсаторы и др. высококачественные элементы.
Модель собрана в корпусе со скругленными углами и черной глянцевой верхней панелью со встроенной съемной решеткой для доступа к лампам. Справа на фасаде расположена ручка для изменения громкости, баланса и настроек меню, OLED-дисплей и кнопка для выбора входов/работы с меню. Слева находится 6,3 мм гнездо для наушников и клавиша с логотипом, которая активирует предусилитель или переводит его в standby-режим, отключающий ламповый каскад, но оставляющий главные цепи активными. Предусилитель имеет по 5 аналоговых RCA- и XLR-входов. Переключение между ними происходит посредством реле с позолоченными контактами. Благодаря наличию ламповой секции любой полученный сигнал преобразуется в балансный. При использовании PS Audio BHK Signature Preamp в составе ДК можно обеспечить фиксированный bypass-канал на каждом входе. Выход представлен разъемами RCA и XLR. Также имеются два выходных триггерных сокета.
- гибридная балансная топология;
- входной каскад на двойных триодах 12AU7;
- сильноточный выходной каскад A-класса на МОП-транзисторах;
- тороидальный силовой трансформатор;
- новаторская регулировка громкости;
- широкий частотный диапазон;
- качественный усилитель для наушников;
- усилитель;
- блок питания;
- кабель питания;
