Усилитель мощности PS Audio BHK Signature 300 mono Black
1 141 000 руб.
Код товара: 84490
    Моноблок PS Audio BHK Signature 300 можно назвать детищем опытного конструктора Бэскома Кинга, в котором он воплотил гибридную схему усиления, разработанную им более 30 лет назад и отточенную до мелочей. Естественно, в создании оконечника и его 2-канального собрата участвовала вся команда разработчиков PS Audio во главе с шефом компании Полом МакГоуэном. Входная секция модели — это балансный дифференциальный каскад с нулевой обратной связью/нулевыми потерями, построенный на двух тщательно отобранных вручную лампах российского производства Gold Lion 6922. Такая конструкция обеспечивает отличную линейность, а также препятствует проникновению шумов от источников и других искажений. В результате сохраняется детальность, музыкальность и оттенки звучания, масштаб сцены и точное разделение инструментов в пространстве.
    • моноблок мощностью в 300 Вт (8 Ом), 600 Вт (4 Ом) и 1000 Вт (2 Ом);
    • гибридная балансная топология, входной каскад на лампах Gold Lion 6922;
    • выходная секция на N-канальных МОП-транзисторах;
    • отдельное питание для каждого каскада, 2 пары заказных винтовых клемм.
    Выходной балансный дифференциальный каскад PS Audio BHK Signature 300 построен на мощных N-канальных МОП-транзисторах (MOSFETs), которые обеспечивают меньшее количество искажений по сравнению с P-канальным вариантом. В стандартных конструкциях усилителей обычно используются комплементарные MOSFET-пары типа p-n-p — n-p-n. Конструкторам PS Audio удалось избежать проблем некоторой деградации саунда, связанной с подобной топологией, и получить точный сбалансированный сигнал на выходе.
    Каждый из описанных выше каскадов получает питание от отдельного аналогового блока с тороидальным трансформатором. В цепях задействованы отдельные дискретные стабилизаторы на МОП-транзисторах, которые понижают шумы и помогают сохранить детальность звучания. В них особенно нуждается ламповая секция. Модель выдает мощность в 300 Вт (8 Ом) и в 1 кВт в пике при 2-омной нагрузке. Такой моноблок способен справиться с любой АС. В схемотехнике применяются отборные элементы, в т.ч. резисторы PRP, пленочные и фольговые конденсаторы Rel Cap и др. Поверхностный монтаж не используется. Согласно мнению Бэскома Кинга такая технология ухудшает звучание.
    Боковины массивного корпуса играют роль теплоотводов, а его верхняя панель покрыта рояльным лаком. Для доступа к лампам на тыльной стороне имеется съемная крышка. Там же находятся входные разъемы RCA, XLR и триггерный вход. Тумблер вкл. питания тоже вынесен на заднюю панель, а в фасад встроена кнопка с фирменным лого и индикатором, которая может активировать мощник или перевести его в standby-режим, отключающий ламповый блок. Модель PS Audio BHK Signature 300 оснащена двумя парами заказных позолоченных медных клемм, позволяющих организовать двухпроводное подключение.
    • усилитель;
    • раздельные блоки питания;
    • инструкция пользователя;
      600
      300
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Выходная мощность, Вт
      1000
