Проигрыватель винила Pro-Ject Xtension 9 Evolution Walnut
    В Pro-Ject Xtension 9 задействован электромотор с невысоким уровнем шума, соединенный с опорным диском с помощью пассикового привода. Шкив двигателя прикрыт сверху небольшой пластиной, которая крепится с помощью болтов, улучшает внешнюю эстетику модели и выполняет защитные функции. Переключение скоростей вращения происходит электронным способом с помощью кнопок. Доступны два варианта: 33,3 или 45 об/мин.
    • тяжёлый проигрыватель грампластинок с пассиковым приводом;
    • основание из MDF с металлическим гранулятом в качестве наполнителя;
    • тонарм 9cc Evolution, изготовленный из углеволокна;
    • электронный регулятор скорости вращения;
    • сбалансированный опорный диск со слоем винила;
    • керамический подшипник с магнитным подвесом;
    • тяжёлый прижим для грампластинок;
    • предельно низкий уровень собственного резонанса.
    Стол изготовлен из MDF. Место вокруг основного подшипника заполнено металлическим наполнителем (гранулятом), который повышает антирезонансные свойства проигрывателя, а также развязывает подшипник с корпусом. Основание Xtension 9 опирается на специальные регулируемые магнитные ножки, обеспечивающие эффективное подавление вибраций.
    Проигрыватель комплектуется прямым 9-дюймовым тонармом Pro-Ject 9cc Evolution, выполненным из карбонового волокна. Имеется система антискейтинга и возможность регулировки прижимной силы. Причем доступны четыре разных противовеса, благодаря которым можно устанавливать картриджи весом от 4 до 14 грамм. Перевернутые подшипники тонарма имеют высокий класс точности (ABEC 7). Используется кабель Connect it 5P-C с 5-штырьковым сокетом для подключения к тонарму и двумя штекерами RCA для подсоединения к фонокорректору. Проводники кабеля выполнены из бескислородной меди OFC.
    • проигрыватель винила без звукоснимателя;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл, МДФ
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
