Проигрыватель Pro-Ject Xtension 12 является флагманом фирменной линейки Classic line.
- сверхтяжёлая конструкция с магнитным плавающим субшасси весом 25 кг;
- встроенное устройство Speed Box DS;
- сбалансированный демпфированный комбинированный опорный диск TPE, изготовленный из специального сплава со слоем винила;
- магнитная система подвески, уменьшающая нагрузку на основной подшипник;
- электродвигатель со сверхнизким шумом;
- инвертированный основной подшипник с магнитной опорой и керамическим упорным сегментом;
- регулируемые магнитные ножки основания;
- латунный прижим для грампластинок;
- кабель с позолоченными выводами/RCA;
20-килограммовый корпус данной модели изготовлен из MDF, отделан натуральным шпоном и покрыт глянцевым лаком. В качестве демпфирующего наполнителя используется металлический гранулят. Четыре регулируемые магнитные ножки основания обеспечивают эффективную развязку с поверхностью. Имеется встроенный в основание жидкостный пузырьковый уровень, позволяющий наиболее точно отрегулировать положение проигрывателя относительно поверхности, на которую он устанавливается.
Выбор между скоростями в 33,3 и 45 об/мин происходит электронным способом благодаря интегрированному в корпус проигрывателя кварцевому устройству Speed Box DS. В корпус встроен дисплей, отображающий показатель используемой в данный момент скорости, и три кнопки, служащие для ее переключения и точной настройки (с шагом в 0,1 об/мин).
Опорный диск весом в 5,7 кг изготовлен из особого алюминиевого сплава и демпфирован изнутри сорботаном, который обладает вибропоглощающими и антирезонансными свойствами. К его поверхности приклеен виниловый мат толщиной в 4 мм.
База для крепления тонарма имеет прокладку из сорботана и способствует устранению вибраций и резонансов. В комплект входит пылезащитная крышка с регулируемыми шарнирами крепления, межблочный кабель.
- проигрыватель;
- пылезащитная крышка;
- блок питания;
- кабель RCA;
