Проигрыватель винила Pro-Ject Xtension 12 Evolution Mahogany
Код товара: 113121
    Проигрыватель Pro-Ject Xtension 12 является флагманом фирменной линейки Classic line.
    20-килограммовый корпус данной модели изготовлен из MDF, отделан натуральным шпоном и покрыт глянцевым лаком. В качестве демпфирующего наполнителя используется металлический гранулят. Четыре регулируемые магнитные ножки основания обеспечивают эффективную развязку с поверхностью. Имеется встроенный в основание жидкостный пузырьковый уровень, позволяющий наиболее точно отрегулировать положение проигрывателя относительно поверхности, на которую он устанавливается.
    Выбор между скоростями в 33,3 и 45 об/мин происходит электронным способом благодаря интегрированному в корпус проигрывателя кварцевому устройству Speed Box DS. В корпус встроен дисплей, отображающий показатель используемой в данный момент скорости, и три кнопки, служащие для ее переключения и точной настройки (с шагом в 0,1 об/мин).
    Опорный диск весом в 5,7 кг изготовлен из особого алюминиевого сплава и демпфирован изнутри сорботаном, который обладает вибропоглощающими и антирезонансными свойствами. К его поверхности приклеен виниловый мат толщиной в 4 мм.
    База для крепления тонарма имеет прокладку из сорботана и способствует устранению вибраций и резонансов. В комплект входит пылезащитная крышка с регулируемыми шарнирами крепления, межблочный кабель.
    • сверхтяжёлая конструкция с магнитным плавающим субшасси весом 25 кг;
    • встроенное устройство Speed Box DS;
    • сбалансированный демпфированный комбинированный опорный диск TPE, изготовленный из специального сплава со слоем винила;
    • магнитная система подвески, уменьшающая нагрузку на основной подшипник;
    • электродвигатель со сверхнизким шумом;
    • инвертированный основной подшипник с магнитной опорой и керамическим упорным сегментом;
    • регулируемые магнитные ножки основания;
    • латунный прижим для грампластинок;
    • кабель с позолоченными выводами/RCA;
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • кабель RCA;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    металл , МДФ
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    mahogany
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
